От скоро 1-ва и задна скорост започнаха да се включват по-трудно. Колата не е Фиат, а Форд 1.9ТД. Питам от името на колегата. Предполагам нещата са принципни. Мисля, че съединителят е със саморегулиране (т.е. от там проблем не може да има), направих един бърз тест за състоянието му-на баир на 4-та със скорост 20 кмч и газ до край-няма никакво буксуване. Надявам се този тест е коректен. Но трудното включване трябва да е в резултат на недобро отделяне на феродовия диск, но от какво може да е това? Макар и трудно да се включват-шумове като хъркане, стържене - няма. Просто влизат трудно, с усилие.В крайна сметка се чудим дали може проблемът да е от намаляло масло в скоростите, напоследък остават петна под колата след престой, а двигателното масло си е ОК. Но шумове няма, например виене от скоростите, доколкото може да се чуе от този доста шумен дизел.
Трудно превключване на скорости
Еми ти сам си споменал за маслото, най напред него проверете и вижте в какво състояние . Също така може и да е от недостатъчно отделяне на съединителя , но ти каза че е добре следователно го изключваме. Другото което е износен синхронизатор , но щеше да е съпроводено със звуци който при теб липсват.
ще го погледнем маслото в скоростната кутия, ама след празниците... По-скоро се чудя от какво може да е недостатъчното отделяне на съединителя. А за механизма на педала (за саморегулирането) някакви подробности? И защо само 1-ва и задна са проблемни, ако е от него не трябва ли всичките скорости да се включват трудно?
Може би само първа и задна влизат трудно защото са без синхронизатори (НЕ съм сигурен , само предполагам), и ако съединителя не отделя достатъчно прави цялата работа. А другите предавки си влизат както трябва защото имат синхронизатори и те малко спомагат за превключването. Но според мен цялата работа е в недостатъчното отделяне на съединителя. Затова вижте го как е и го регулирайте.
