Продава ли се само стъкло за преден фар на ФИАТ МАРЕА ???
    Предното стъкло на левия фар ми е пукнато. Не е фатално, но все пак, ако продават само стъкло за фар бих си взел. Самия фар стурва някъде към 150 лв.
    Той и стопа струва толкоз,но за стопа отидох при минутката в меден рудник и ми направи ново стъкълце/пластмасово/ за 15 лв.За фара също ще ти направи ако не си с лупа.Ако си с лупа ще ти трябва огнеоппорен плексиглас незнам той дали работи с такива но го питай.А само стъкло не се продава аз бях питал информативно
      Re: Продава ли се само стъкло за преден фар на ФИАТ МАРЕА ??
      dims написа:
      Зависи от фара, ако е с регулиране на наклона и е Valeo - оригиналния е около 700лв. Преди да тръгнеш да го лепиш обаче виж отзад дали не е прегоряла пластмасата, щото в Европа карат само на включени светлини, а фаровете според мен не са изчислени за такъв температурен режим и се скапват. В този случай може би е по-добре да го смениш целия, щото рано или късно пак ще трябва да го ремонтираш.Чух, че имало някакъв вид тайвански фарове за около 120лв, което ми се струва добра цена.
      Брава 1.6 16V ELX
      Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
        gdd55 написа:
        Ама същата форма на стъклото на стопа ли успява да изтипоса (така че да не личи че стопът не е оригинален)?
        Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
          IvoMarea написа:
          gdd55 написа:
          1:1 същата .Аз не вярвах че така ще е направи.Признавам го за най големия на света .
            За фаровете пак е 15лв,но от опит на едно БМВ 5 знам че ако фара е с лупа трябва да се направи от огнеопорен плексиглас и струва 45 или 50 лв не си спомням ама там някъде
              dims написа:
              Само стъкло за фара не се продава, а и няма как да се ремонтира освен ако не е нещо миниатюрно!А, да се направи стъкло от друг материал, не е за препоръчване впредвид на пречупването на светлината в този материал и пропускателната му способност!
                hit-ko написа:
                dims написа:
                Всички съвременни автомобили са със плексиглас на фаровете а не със стъкло, апък като се има предвид гадните затъмнени фарове на фиатите едвали ще се получи някъкво влошаване на пропусквателноста
                  gdd55 написа:
                  Между плексиглас и плексиглас за фарове има разлика! Например единият не е устойчив на високи темперетури, не е достатъчно светопропусклив, и няма издържлива на физически повреди повърхност!
                    Моето също е пукнато, но пукнатото влиза под капака и е скрито, не влиза вода,а и съм го минал с силикон, търсил съм много само стъклото, без успех.....
                    Alfa 156 2.0 TS
                    Alfa 156 20VTurbo
                    Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
                    Locost TF1 3.0V6
                      Благодаря на всички за съветите !!!Това със силикона е добра идея може би ще го направя за да не влиза поне вода, но засега не виждам разлика в светлината, така че ще си карам с пукнат фар !!!
                        Vladim написа:
                        gdd55 написа:
                        Tука говорим за плексиглас за фарове разбира се
                          Лексан или поликарбонат са доста по-точни названия на въпросния материал.
                            dims написа:
                            Абе незнам дали е добра идея, ама защо не пробвате там където възстановяват пукнати предни стъкла. Знам, че те са триплексови и е по-различно от на фара, ама може да са им намерили "цаката" и на тях.
                            Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                            Lancia Y
                              gdd55 написа:
                              Колега дай някви по точни координати на твоя човек на мен ми трябва средният стоп за брава по точно третата стоп светлина .На място ли трябва да се ходи или мойе да го направи и да го прати по някоя куриерска служба .
