Т И П О -1,4 i-92 год....... Колеги, ако някой има представа какво е предназначението на тези две релета,а също и вакумната помпа до тях,моля нека да даде информация !!!!Релетата се намират зад карбуратора(това е нещото в което се впръсква горивото от механична бензинова помпа-чист карбур. или ел.бензинова помпа т.н.моноинжекция) под един черен капак.Изпращам и снимка.Когато колата е на контакт към тях се подава захранване,но за празен ход ли са или за друготуй е въпроса ?Задавам този въпрос защото: Забелязах ,че ми пада Акумулатора .При направените замервания стигнах до там,че забелязах ,едно от релетата беше задействано при изваден контактен ключ. При всички изключени консуматори .............450 мА. "оттечка",която е много. А трябва да е max.10 мА.( от часовника).Проверих буксите,релетата,предпазителя,имаше и две лоши връзки и за сега всичко е наред,Вижда се добре на снимката,че са две релета и един предпазител. Та просто за информация искам да знам предназначението им??????
Те това за какво е ?
Това са релетата управляващи бензиновата помпа, ЕКУ-то и ламбда сондата.По точно подават напрежение към въпросните неща.За всяко реле си има и бушон пред него.А въпросния клапан служи да отваря пътя между всмукателните колектори и филтъра задържащ изпаренята от резервоара.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
