Автоматични фарове
    Автоматични фарове
    Днес като си карах Мерцедеса (карам го на позиция на фаровете "Auto") и си помислих, защо да не направя и фиатката така? Като се стъмни - светват, като стане светло изгасват. Ако го помисля, ще го направя, но ако някой колега има готова и пробвана схема ще съм благодарен да я сподели.
    Ами .... питай в Мерцедес форума
      Виж тук http://www.lesibg.com/index.php?main...oducts_id=82с малко доработки и 1 фотодиод мисля че може да стане работата Точна схема не мога да намеря и не мога да измисля
      http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=47438
      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=57796
      Един миг невнимание ... Цял Живот баща....
        AntiLuuP написа:
        Ето това е точният продукт! http://www.lesibg.com/index.php?main...hflumfbapuc2v5
          Схема да има някой?
              sok1 написа:
              E това е схема на фотореле. За да свърши работа в колата според мен му трябват поне още едно реле за време, което да включва фаровете например десет секунди след като фоторелето е подало сигнал за тъмнина. Защото си представи само с фоторелето какво ще се случи, ако минеш по път с много дървета и шарена сянка! :D
                Схемата в този вид ще гаси фаровете при всеки проблясък, например насрещни фарове. Схемата трябва да пали фаровете веднага, например при влизане в тунел.Фаровете трябва да се гасят с някакво закъснение, поне 10 секунди и да зависят от това колко е осветен пътят пред колата.Допълнението към схемата е с червено - диод и кондензатор. Кондензаторът се подбира - 10 -100 мкФ така че релето да изключва на 10 сек.Освен това не трябва да се гасят когато караш зад друга кола нощем.Най-добре е да дублират ключа за късите от таблото. Когато включиш късите от таблото тая схема не работи. Като ги изключиш - схемата управлява късите.Добре е фототранзисторът Т1 да е насочен нагоре например, а не напред или назад по посока на движението.
                Bravo 1.6 / 16
