И пак проблем с Бравото...
    Здравейте колеги, днес ходих на автомивка, измих зеленото ферари и проблема започна след като напуснах границите на петминутката в Хаджи Димитър.При запален двигател навивам волана надясно и при самото навиване се чува нещо като скърцане - аз го чувам като гума в метал. Наляво няма проблем. Първо си помислих - от водата, намокрило се е нещо и т.н. Но... 3-4 часа след мивката качвам се в колата и пак така, само че от време на време го прави и като навивам волана в двете посоки, и го прави когато си иска... Възможно ли е да са се пре... лагерите на тампоните на макферсъните или ще е нещо по-сериозно? Моля ви помагайте, за да знам дали е нещо сериозно или нещо лесно отстранимо.
    Колега погледна ли за хидравличното масло като за начало.
    Fiat punto 1,1
    Fiat bravo 1,6 16v
    Fiat bravo 2,0 20v
    Honda civic 1,5
    BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
      не мисля че ше сме ти полезни за този проблем,както се разбира може да е от окачването или някоя пластмасова част да да опира някъде следствие на мивката,едва ли някои ше каже точно какво и е,Успех
        Благодаря колега, днес нямаше никакви проблеми. Може наистина нещо да се е намокрило и от това така.
        KrAs написа:
        В интерес на истината не се сетих да го погледна(утре сутринта това е първата задача), но не ми направи впечатление волана да е по тегав или нещо подобно.
          Колега намокрил се е я шарнир, я кормилен накрайник.. спокойно и моите старите бяха така.. за 1 ден и нищо после няма да чуваш
          Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
          Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
          Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
          Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
            mitko85 написа:
            KrAs написа:
            не мисля че ше е от хидравликата,поне съм карал коли без хидравлична течност,и резултата е бил силен шум от хидравликата а на волана не се е усещало да върти трудно,дано сичко да се оправи.Успех
              Мерси, вече няма проблеми.
                а ще ни осветлиш ли какъв е бил проблема и как си го разрешил?
                "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
                (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
                  charlie написа:
                  какво да те осветлява бе колега? намокрил нещо, после изсъхнало и вече проблем няма да е жив и здрав човека1.2. Потребителските постове трябва да показват респект към другите потребители. Гневни или оскърбителни постове няма да бъдат толерирани. Модераторски екип на fiat-bg.org
                  FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
                    Така и не разбрах какъв е бил проблема, важното е че се оправи.Колегата по горе го е написал.
                    nonamecrew написа:
                    п.п.1 Днес проверих нивото на всички течности по ферарито - няма мърдане, Бравото е бетон. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07п.п.2 За гърнета съм, ориентировъчни цени, някой, някъде, нещо...?
                      От днес с нови гърнета, направо мърка. Обаче незнам от дъжда ли или не, но това скърцане пак се появи. Май ще се ходи на доктор
                        Колко ти струваха гърнетата?
                          70 лева ми излезе комплект крайното гърне и това което е преди него. По принцип преди катализатора има и едно малко резонаторно, но майстора ми каза 4е може и без него. Работа 40 лева - об6tо 110, но днес отивам да махне катализатора, 4е не6то пак сме спънати.п.п. сори за символите, о6те нqмам кирилицаФорумът предлага възможност за писане на кирилица, извинението ти не се приема.Модераторски екип на fiat-bg.org
                            колега слагай резонатор на всяка цена понеже ако го няма гърнетата на зад изгарят по бързо пък и колата става по шумна без него
                            Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
                            Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
                              Мерси за бързия отговор! Тъкмо ще проверя цените в Плевен, за да мога да се ориентирам щото и на мен последните две са ми за смяна!
