Проблем с Airbag на Алфа 147
    Кратка предистория-всичко си е наред и в един прекрасен ден след запалване остана да свети лампата на въздушната възглавница.Днес направих диагностиката на Airbag-а и имаше няколко записани грешки.След изчистването обаче все още записва една грешка и тя е Curtain Airbag squib(driver) и лампата остава да свети.Предполагам че касае завесата от страната на водача.Някакви идеи колеги за възможни причини,като лично аз се насочвам преди всичко към куплунзите.Някой знае ли къде да търся куплунга за връзката с тази завеса?Ето и екрана на грешката при диагностиката...
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
    Ами в картинката, която си дал, си пише. Веригата, която активира възглавницата, е дала накъсо. Правилно си се насочил към проверка на окабеляването.
      Проблема е решен! Намерих куплунга на мястото указано от колегата BO (БЛАГОДАРЯ!!!).Откачих го,разглобих както мъжката,така и женската част.Напръсках с контактен спрей и стегнах обувките на женската част от куплунга.Зглобих го отново.Изчистих грешката.Давам на контакт,лампата след 3-4 секунди светене си гасне и не регистрира никакви грешки.Искам да допълня,че достъп до куплунга има без проблем от прозорчето изрязано в тапета на багажника за обслужване на задният ляв габарит.Единствената грешка която съм допуснал при цялата манипулация е че съм работил на закачен акумулатор.Надявам се това да не е фатално за по нататъшната работа на системата.
      Kawasaki ER-6n'2012
        грешка щеше да стане, ако беше дал на контакт докато работишне го мисли, няма да има проблем
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          Е,това ми беше приоритет в главата :D .Все пак нарушавам цялоста на системата.
          Kawasaki ER-6n'2012
            Sev написа:
            Аз го направих това, хем го знаех, че не трябва.Само екзаминъра ме спаси
              На предната ми кола беше светнала лампата само заради това че бях дал на контакт при откачено табло,защото централата следи дори и контролната лампа.
              Kawasaki ER-6n'2012
                emzo написа:
                Sev написа:
                за теб знаем, майстора си е майстор :D
