Защо прави вакум?
    На по новите автомобили отдушника на резервоара е към двигателя и от там идва този вакум. Няма дупки и висящи маркучи от резервоара и да добавя, че някой колеги не правят разлика между вакум и налягане :D
      И при мен съска и вкарва въздух всеки път като зареждам. Само че при мен самия резервоар се пълни отегчително бавно ........ Запушен ми е отдушника и постоянно ми изключва пистолета като пълня с по голяма сила, а понякога дори качва бензина горе до капачката. При вървежа не ми прави впечатление да има разлика, но пък не съм и карал друго купе, че да има с какво да я сравня. Извинявам се, че питам тук.... Някой да има идея къде и колко пари ще струва това отпушване на отдушник на резервоара, че ми омръзна да вися по 10 мин на колонката за 15 литра гориво. Благодаря.
        Колега на теб не ти е запушен отдушника а връзката между горната част на резервоара и гърловината,действието и се изразява в изкарването на въздуха от резервоара при пълненето му с бензин .Този маркуч се включва към тръбата за пълнене малко под капачката ,така че ако разглобиш малко нещата ще можеш да го видиш и евентуално да го отпушиш.Много вероятно е да е има клапан който отпушва този маркуч в самата гърловина за пълнене,клапана е направен така че да бъде натискан от пистолета на бензиностанцията докато пълниш.
          И при мен при развиване на на капачката се чува звук,но въздуха излиза навън,нека по умните от мен кажат-вкуум или налягане.Спрях да стягам капачката максимално и няма смукане,няма духане.
          Marea HLX 147ps
            Gofi написа:
            Сигурен ли си че е навън. Когато развиваш капачката би трябвало да я изхвърли навън ако е така. Пак провери просто не виждам от каде това налягане в резервара.
              Atanas71 написа:
              Gofi написа:
              Напълно сигурен,повече от година как я карам и си е все така,особенно лятото,познат ме посъветва да махна упътнението на капачката или малка дупка със свредло да и пробия,но аз спрях да я стягам максимално и както писах по горе-няма налягане.И преди и сега не съм имал проблеми,повечето коли които съм имал са били така.
              Marea HLX 147ps
                Gofi написа:
                Atanas71 написа:
                Gofi написа:
                Странна работа , при мен всичките 11 коли които съм претежавал са правили вакум. И как няма да става вакум след като помпата изсмуква бензин който праща към двигателя , а връща по-малко от това което е изпратила , поради това че двигателя е изгорил част от бензина. Незнам колега доста страно е това което казваш , явно има проблем . Нека други колеги вземат отношение , аз нямям обяснение за това
                  Gofi написа:
                  Atanas71 написа:
                  Gofi написа:
                  Кви са тия филми със разпробиването ве хора. Така при мен тъпанарите от сервиза на Елмира в Плевен ми разпробиха капачката и от тогава като тръгна на дълаг път с отворен прозорец смърди на бензин та се не трае. Ебаси професионалистите и са официален сервиз на Ситроен.
                  Fiat Marea SX 1.6. 16V '98
                  Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V '99
                    Atanas71 написа:
                    Gofi написа:
                    Atanas71 написа:
                    Gofi написа:
                    Преди половин час зареждах и нямаше никакъв звук,явно от хладното време е,а при жегата явно е от нагряването и се получава налягане,но както писах не съм имал проблеми и при плюс 40 и минус 20,дори и да не стегна до края капачката-да прещрака,не мирише на бензин.
                    Marea HLX 147ps
                      Gofi написа:
                      Atanas71 написа:
                      Gofi написа:
                      Трябва да се провери на място Направете си една среща с колегата Торнадо и той да пише какво е при теб Вакум или налягяне? Ако е налягане при зареждане би трябвало "добре" да те обгазява с бензинови пари. Логично е след като ти изчерпва определена част от бензина , изпразнения обем да се запълва с въздух ама чак пък под налягане Ти лично как си го обесняваш , от каде може да прави налягане ?
                        Atanas71 написа:
                        ... Ти лично как си го обесняваш , от каде може да прави налягане ?
                        С почти празен резервоар и цял ден колата на слънце и при мен прави понякога налягане вместо вакум.
                          simeon3000 написа:
                          Atanas71 написа:
                          Може би си прав колега,винаги при светване на резервата сипвам минимум 20лв=10литра.Пълня до горе когато тръгвам на дълъг път и не мога да я разбера тогава,но и в двата случая не съм имал проблеми,но съм убеден че духа,а не смуче.
                          Marea HLX 147ps
