Перката за охлаждането не включва?
Re: Перката за охлаждането не включва?
Sven написа:Перката не вкючва дори като стигне 90, какви са възможните причини и как да ги провера, кое да смена?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Vladim написа:Sven написа:Перката не вкючва дори като стигне 90, какви са възможните причини и как да ги провера, кое да смена?По добре по-късно с 20 минути на тоя свят от колкото 40 години по-рано на оня.
Дедра Турбо Интеграле
Не е съвсем така - на мен на Пунтото миналата има ми се пр....ба мотора. Сигурно почнаха четки в началото аз не му обърнах внимание и накрая съвсем запече. ДОбре че ставаше 1:1 от типо и минах с 20 лв от Италианеца.Извади конектора от датчика - намира се на радиатора и дай накъсо с един кламер. Ако включи перката - купуваш нов датчик, сменяш и си ОК. Ако не включи - търсиш бушон, ако не е - отиваш при Италианеца за нова перка.Само да те предупредя - за смяната на датчика трябва да подложиш едно легенче да събереш изтеклия антифриз, после обратно в казана.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Pa4kata написа:[3 Сигурен съм че на никога на никого не в този форум не е горял мотор на перка - просто не горят правят ги супер надежни Ако случайно има такъв да пише - да знам че го е имало ама лично да му се е случвало не на чичото на бабата на лелята на синът и !Ex. Grande Punto Driver
Sven написа:Перката не вкючва дори като стигне 90, какви са възможните причини и как да ги провера, кое да смена?Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
..... хващам се за вече съществуваща тема ... вчера следобяда видях случайно че не ми включва перката ( добре че бях карал малко и пред нас я оставих на празен ход уж да гледам нещо по двигателя ) .... след малко работа на празен ход беше минала 90 градуса с едно деление на дигиталното табло ... перката преди ми включваше като стигне 90 градуса ... до тук зле ама после като мерих стана сложно, щото перката си работи при дирекно 12V на нея, а като закъся конектора на датчика не включва ( двускоростна е перката ) само се чува, че чатка релето, което се намира над десния ми фар ( в кутията където е това реле има и два бушона - здрави са ) , а гледах и таблото с бушоните и там са здрави всичките ( има два над които е нарисувана перка - едната голяма, а другата по-малка в едно квадратче ) ....
А някой можели да ми обясни как се сменя тоя датчик и дали продават нови или отново от италианеца да пазарувам?????? И дали изобщо е датчика или термостата ти ме отишъл!? Като дам на късо, кабелчето дето се включва в датчика, перката си работи и то доста добре(нали все пак я смених)
Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
Fiat Bravo 1.4 120k.с.
Nikcho написа:А някой можели да ми обясни как се сменя тоя датчик и дали продават нови или отново от италианеца да пазарувам?????? И дали изобщо е датчика или термостата ти ме отишъл!? Като дам на късо, кабелчето дето се включва в датчика, перката си работи и то доста добре(нали все пак я смених)
Абе смених си датчика, понапалних радиатора и вентилатора се включи най-накраяСега обаче незнам дали нещо аз си внушавам или се включва по-късно отколкото преди. Включва се някъде между първата и втората чертичка след 90 градуса и работи докато падне на първата!!! Незнам дали так беше и преди, но си мисля, че подържаще някъде около 90 и под него. Така и така съм хванал тая тема я кажете как се проверяваше дали термостата работи добре-там нещо тръби се пипаха..............
