проблем с фарове
    проблем с фарове
    вчера вечерта нещо ми отказаха фаровете, като съм на къси ми свети само габарит, а като пусна дълги се включва само единият фар, а другия пак си е на габарит?Какво може да е според вас?дали бушон, или може би кружката?
    Аз имах подобен проблем- както си карам и ми спираха всички светлини освен халогените,оказа се че са кабелите връзките преди фасонката.Провери си крушките но според мен са бушоните.
    FIAT - TIPO 2.0i.е
      Re: проблем с фарове
      jestera написа:
      Значи извинявай колега ама търпях търпях та реших да напишаТолкова ли не можеш да провериш дали ти е изгорял бушона или да видиш дали имаш изгоряла крушка,и тогава ако всичко е ОК да пишеш за помощ.Не че ми пречи нещо ама тука няма екстрасенси.Може ло ли да е тва или онва ми може разбира се.Апак може да си напълно невеж за което се извинявам, за това :1.крушката и бушонът може да ги провериш с мултицет.ако нямаш такъв :1а. Изкарай крушката вдигни я към светлината и ако и е прекъсната жичката значи е изгоряла1б. Бушонът го провери дали не е прекъснат посредата
        gdd55 написа:
        Прав е !! ти докато си седял на компа моеше да си ги видял тия неща и да не ми губиш времето сега!!!
        По добре по-късно с 20 минути на тоя свят от колкото 40 години по-рано на оня.
        Дедра Турбо Интеграле
          добре де, нали затова е форума и раздел "консултации", аз ако знаех нямаше "да ти губя времето", и извиняваи но не всички сме такива разбирачи например като Теб!
            jestera написа:
            Не му се връзвай на колегата! Просто е с малко по-пиперлив език от необходимото, вече му свикнах!
              jestera написа:
              Не ми става много ясно за проблема. На къси ти светят 2-та фара на габарит, на дълги само единия включва а другия си остава на габарит, така ли?Не знам как е на Типото, но нали фаровете се управляват през релета.Пич провери с мултицет дали идва ток до релето или релетата за фара.Или ти вече всичко си оправил?
                да оправиха се, благодаря все пак за съветите, напръсках с контактен спрей клемичките на фаровете и сега си светят :D
                  Проблеми с фаровете
                  Пак е добре, че колегата е фиксирал проблема с контактен спрей При мене обаче уж всичко си е както трябва - и бушоните са здрави, и лампи нови купих, и захранването си е на мястото, и маса си има ( проверено е с мултицет ) и не иска да светне тоя десен фар - и това си е .....
                    Re: Проблеми с фаровете
                    pangobg написа:
                    Ами ако под захранването си е на място се разбира, че до фара идват 12в. мерено с мултицет следва = > Мериш на фасонката (при откачени кабели) съпротивление. 1. Ако има => релето ти е с нагорял контакт.2. Ако няма => или крушката е изгоряли или не прави контакт с фасонката.това е........
                      имал съм случай точно на типо проблем с единия фар - нагарят кабелните обувки във фасонката и като мериш ток има ама после изчезва като закачиш крушката.....играх си с дни докато не строших фасонката и не жидях тоновете мизерия вътре.Провери я тая фасонка твойта да не е ръждясала и т.н.Успех!
