Здравейте,имам следния проблем с километража на Тампрата ми, колата е 90-та година, таблото е от този вид на снимката по-долу, та проблема е, че от днес вече не ми показва km/h а показва mp/h. Нямам си и на идея как се промени това а сега и немога да го върна пак на kmh, така че помогайте. Пробвах да разкачам акомулатора - не стана! Моля ви давайте идеи. Благодаря предварително.
Проблем с километраж на Tempra (kmh <-> mph)
В англоезичния фиат-форум пише 2 неща:-ако откачиш акумулатора, щяло да се върне към км/ч (явно не става така, щом си пробвал)-някъде по платката трябва да има джъмпер, чрез който да се превключва, и някакво кабелче, което ако се разпои - стават тези неща.( http://www.fiatforum.com/tipo/13102-...dashboard.html )Аз обаче имам спомен, че преди на моята Темпра си бях играл и го бях превключил на мили, и после пак на километри с комбинация от бутони. Не си спомням обаче как беше.Ето тук в нашия форум изрових само това:http://mobile.fiat-bg.org/thread.php...2725&&start=22
Immortal написа:В англоезичния фиат-форум пише 2 неща:-ако откачиш акумулатора, щяло да се върне към км/ч (явно не става така, щом си пробвал)-някъде по платката трябва да има джъмпер, чрез който да се превключва, и някакво кабелче, което ако се разпои - стават тези неща.( http://www.fiatforum.com/tipo/13102-...dashboard.html )Аз обаче имам спомен, че преди на моята Темпра си бях играл и го бях превключил на мили, и после пак на километри с комбинация от бутони. Не си спомням обаче как беше.Ето тук в нашия форум изрових само това:http://mobile.fiat-bg.org/thread.php...2725&&start=22
Бе аз се задълбах в твоя проблем, обаче засега лесно решение не излиза.На няколко места излиза, че ако откачиш клемите на ТАБЛОТО (не на акумулатора), се възстановяват заводските настройки. Трябва обаче за целта да го поизвадишПроблем би било евентуалното връщане на километража на най-близката кръгла стойност - ако ти показва сега 165432, евентуално може да стане на 150000, но това се случва само на някои модификации.Иначе пробвай пак с клавишните комбинации - включи в играта и копчетата на часовника, както и контактния ключ - например натискаш 2-3 бутона и при натиснато положение даваш на контакт.
Immortal написа:Бе аз се задълбах в твоя проблем, обаче засега лесно решение не излиза.На няколко места излиза, че ако откачиш клемите на ТАБЛОТО (не на акумулатора), се възстановяват заводските настройки. Трябва обаче за целта да го поизвадишПроблем би било евентуалното връщане на километража на най-близката кръгла стойност - ако ти показва сега 165432, евентуално може да стане на 150000, но това се случва само на някои модификации.Иначе пробвай пак с клавишните комбинации - включи в играта и копчетата на часовника, както и контактния ключ - например натискаш 2-3 бутона и при натиснато положение даваш на контакт.
еми така и така е разбъркано таблото, пробвай с различни клавишни комбинации, примерно:за дневния километраж и часовника, или пък двете на часовника и дневния километраж...абе комбинация от 3 бутона беше, но не го намирамСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
