Мнения за Фиат Мареа дизел,комби
    Здравейте,мисля да си закупя Мареа комби,дизел,моля запознатите с тоя автомобил да ми разяснят по подробно за него.Кой мотор е по добър 2.4 или 1.9,цени за обслужване(ролки,рамаци и т.н),здравина и надежнст и всичко което може да помогне на човек който си търси автомобил,за слабите места,какво трябва да гледам като я пробвам преди да купя и др.Поради кризата съм се спрял на Фиат за сега и искам да знам с какво ще се сблъскам евентуално ако си го купя.
    Re: Мнения за Фиат Мареа дизел,комби
    Мой съсед има такова.Мареа 100.Много е доволен,но каза,че като го е избирал,е попаднал на поне 4-5 напълно издухани и разцентровани.За евтина...не съм сигурен,че спада в графа "евтино"...наложи се да сменя термостат...той беше сто и нещо лева.
      аз карам марея тд 100 и съм много доволен от автомобила .Сменил съм едно каре и подгревни свещи това е за година и половина някъде
        ехе какъв е тоя термостат бе колега.това са много пари , баси ....а до колегата според мен ТД100 или ЖТД 105 са ти изборите... :D
        Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
          lubomm написа:
          Колега а като цени на обслужването как е ?Мерси
            За предпочитане-ЖТД мотор, може и 110. По възможност да е HLX изпълнение. При ускорение двигателя трябва да се развърта до 4500об/мин, автомобиола трябва да ускорява бързо. Ако не- изгорял дебитомер. Обслужването на ЖТД е малко по-скъпо от ТД, но си заслужава. За 14000 км съм сменил дебитомер,ремъци с ролки,масло и носачи. А дали ще е 2.4 или 1.9- зависи на теб какво ще ти хареса. Успех в търсенето.
              Намерих една Мареа ТД100 и говорих с човека прави ми доста добра цена от 2800 на 2200 а с пазарлък може и под тая цена.Добра ли е цената и какво да гледам като отида да я пробвам?Мерси много дано не съм мн досаден с тези въпроси,но нямам на представа от тези колиP.S.Забравих да попитам ТД100 има ли интерколер или е само турбо дизел?
                ДА има кулер,просто в буквеното означение фиат не изписва както немските тди,а само тдЦената е нелоша Какво да гледаш,ами каквото и за всеки друг автомобил. Следи как ще запали,гледай да е студена при първоначалното палене,виж дали загрява до работна температура двигателя...покарай я и виж как се "наема" Трябва да тегли доста добре за дизелов мотор,да върви стабилно в ниските обороти и не се изненадвай,че над 3000 оборота е малко шумен мотора Гледай какво бълва от ауспуха,ако не бълва гъст черен дим постоянно или синкав такъв,предполага се ,че е наред. За дизелов мотор с турбо е нормално да поизпушва като я понатиснеш много...конкретно тд100 около 2000 об до към 2200 може да забележиш леко припушване,не е повод за притеснения-нормално е Разгледай дали работят глезотийките,ел пакет,централно,клима...ако има нещо дефектно или сваля цената или си ходиш Прегледай за изпуснали амортисьори,ослушай се за тропания при каране ,но имай предвид,че вози малко твърдичко.
                ex.Мареа ТД100
                  paralesa написа:
                  Мерси много за изчерпателния отговор,аз преди имах дизелово пежо и някой от работите са ми ясни исках да видя за някой болежки специално за тоя модел инач1е като цяло съм наясно с дизела.
                    Не знам какъв е тоя термостат...имало два вида-евтин и скъп.Неговия се падна от скъпия.Предполагам,че е някакъв комбиниран елемент-термостат заедно с някоя друга джаджа.Иначе наистина няма логика да е толкова много пари.
                      Salvador написа:
                      Няма евтин термостат за тд100. Всичките се въртят около 100-тина лева.
                      Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
                        Geraka написа:
                        Salvador написа:
                        Термостат от рено 5 също става.
                          Става,но за ЖТД ,за ТД не става-лично съм го пробвал.
                            Между другото,точно колегата с последния пост,продава дизелова мареа speedy_boy Ако искаш пиши на колегата от Плевен,вярно,че мареата му е малко по-скъпа,но лично мое мнение е,че си струва парите. Жтд 105 хубава колица,пиши му,може да се разберете за парите,поне няма да има нужда да я обслужваш ...помисли!
                            ex.Мареа ТД100
                              speedy_boy написа:
                              Здравей колега!Според мен подобна цена може да се даде за автомобил с проблем! Все пак мареата е най-високия клас фиат от тези години а и при това с дизелов двигател. Бъди много внимателен на огледа, може да има нещо пооправено, колкото да работи пред теб. То от 2800лв на 2200лв та накрая и за 2000 ще ти я даде - как мислиш дали няма нещо нередно? Аз лично моето комби под 4000лв не бих го дал и ако никой не ми предложи цена близка до тази ще продължавам да си го карам, понеже е изключително здрав автомобил и съм много доволен. Не че не го правя, но то нямам избор по родните пътища, но просто като влезна и завъртя ключа не ми минават мисли през главата от рода на - ше запали ли да тръгна или нема да запали и си оставам на място Успех!
                              FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
