въпрос за тампоните на двигателя
    zdrawko написа:
    Колега, като сменяш тампоните само да не забравиш да подпреш двигателя отдолу на картера, че съм виждал как се усукват щангите за превключване на скоростите на едно Типо при смяна на опорен тампон на двигател (този в средата на купето) и после ще береш ядове със превключване на скоростите.
    точно по тази причина още не съм стигнал до сменяне, чакам да ми донесат едни стойки (доста височки) за да подпра отдолу когато колата е на канала. Мерси за подсещанката като го подмена ще пиша има ли резултат.
    Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
    182A4.000 IAW49F
    LPG - Lovato EasyFast
      Да попитам за тези тампони и аз.Казаха ми че тампона на скоростната(ляв се води) и задния са ми заминали и двигателя се е понавел малко.Имам и друг проблем който мисля че от тях.Тресенето на волана като зимата е по-силно.Както и при движение отпускам педала на газта и пак подавам и се чува удар отпред.Та питането ми е ако не ги сменя сега можели да има повреди по двигателя или да изпадне някъде в движение.Мерси
      Fiat Brava 1.9 JTD
        Аз наскоро смених единия тампон - тракаше. Бая скъп ми се видя обаче. Ама сега е наред - нищо не трака.
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          На различни места ми казват различни цени за тези тампони и различни марки.И вече незнам какво да взема.А и да питам от тампонали се получва при рязко подаване и отпускане и пак подаване на газта един звук като от удър.
          Fiat Brava 1.9 JTD
            nemobg написа:
            Да.
              От тампоните е този УДАР. Този т.н ПРЕДЕН тампон, който смених никак не беше евтин, в пъти повече от написаното тук преди. Нещо дефицитен ми се видя, в НАШИЯ сайт само го имат на картинка.
                До колко се ориентирам се пада ляв до скоростната кутия.Има и един среден дето е като лапа.За този левия съвет за марка и място от където да взема.Че го гледах ня няколко места на нсика цена и като цяло ми седи все е дно е правен в някое мазе.
                Fiat Brava 1.9 JTD
                  nemobg написа:
                  Гледал си го в магазини наличен или в нета го показват само на снимка?
                    Ами в магазин го гледах.И направих сравнение на цените в нета между различните марки.И се оказа че там дето го гледах е осезаемо по евтин.Е и като марка беше различен.В друг магазин го нямаха но ми казаха цена 200 лв.
                    Fiat Brava 1.9 JTD
