Стило - Engine Failure
    Колата е Стило 1.6 16v. Отидох на майстор и ми смениха ламбда сондата и сегашния ми проблем се появи след това. Оказа се, че новата ламбда сонда неможе да комуникира с другата, защото трябва да се обучи, а аз нямам катализатор и така започна да ми мига Check Engine-а и да ми пищи зумера. В същото време на бордовия компютър пише Engine Failure. Преди това с прецаканата ламбда сонда и мека връзка вместо катализатор не светеше. Намерих си катализатор на старо, но проблема си остава. Колата като е вързана с компютър не показва никаква грешки, като се даде на контакт също си пише ОК, но като се запали и започва да пищи. В същото време си е в движение, но с мигащи лампи и пищящ зумер неможе да се кара.
    Не може да не записва FAULT !
      колата се кара и като се свърже с компютър после няма грешка
        Трудно ми е да го повярвам колега, с каква апаратура я закачате колата ?
          апаратурата е на БОШ, попринцип е за всякакви автомобили, не само за фиат.в официален сервиз на субару и киа
            До сега не бях чувал ламбда сонда да се обучава , но може и да греша. След като си сменил сондата и си нямал катализатор, нормално е да дава грешка и да ти пищи зумера. Защо смени старата сонда? Сигурно когато е бил махнат катализатора е правена някаква манипулация за да не ти дава грешка компютъра. Явно тази апаратурата не може да "вижда" всички грешки, защото ако двигателя работи и ти дава грешка и пищи, то и апаратурата трябва да вижда същите грешки. Смени си сервиза.
            FIAT PUNTO 1.7 TD
            CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
              има нещо вярно да смени майсторите-сервиза сложи старата сонда да видиш как е да неса сложили няква стандартна или не квато трябва да е и за това да прави проблемили да са забравили някоя жица да сложат
                Виж тази темаhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...light=Това пък е адаптера, този типhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBDII...oolsВземи си адаптера, и си направи сам диагностика, ще има съответната грешка, и ще търсим отговора по нея
