Проблем съпроводен със светване на лампата на акумулатора
    Вчера се случи нещо странно с фиатката.Тръгвам да паля,но този път не запали на 1/4 оборот. С малко вартене на стратер запали,но двигателя не работеше равномерно (симптом за работа на 3 цилиндъра),като ми светна лампата на акумулатора. Изфорсирах я няколко пъти и работата се нормализира,но лампата за акумулатора премигваше и светваше отново. Налагаше се да пътувам и с риск да остана на пътя потеглих в това състояние.След няколко километра всичко се оправи,но загадката кое породи светването на лампата на акумулатора и трудното палене в началото остана. ХУбавото е,че се самооправи,но лошото е,че може пак да се появи този проблем.
    Кабели към алтернатора,хлабав ремък,четки на алтернатора ......
      ДА хлабав ремък на алтернатора ако не е тои значи може да са колекторите на алтернатора или четките.на мен ми смениха колектора-малкия и казаха че бил толкова зле че сигурно ми премигвала лампата
      КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
        И аз съм за хлабав ремък,изтрит колектор или износени четки.Друга вероятност е акумулатора да товари алтернатора (при окъсена в акумулатора клетка),но това е по-малко вероятно.
          boy123 написа:
          Колега били ми обяснил като на прост човек как една клетка може да товари акумулатора когато е окъсена :D
            Re: Проблем съпроводен със светване на лампата на акумулатор
            dudulia написа:
            При мен беше абсолютно същото...Дори като друсне в дупка присветваше лампичката...Оказа се най-простото ,едната от клемите ,на динамото беше много стара и дори не беше запоена ,смениха ми я и се оправи всичко...
              chaveto написа:
              boy123 написа:
              Колега,ще ти обясня като на умен човек-товари се алтернатора,не акумулатора.Просто чети по-добре.А когато се окъси клетка,зарядния ток става по-голям,тъй като вътрешното съпротивление на акумулатора намалява.
                колега за мен е релето на алтернатора ,и при мен бе така .ходи при доверен маистор ,че иначе казват КОЛЕКТОР ,ЛАГЕРИ .......и ти режат главата.
                  Ще отида,когато лампата светне отново. След като се самооправи,повече не е светвала Отида ли в сервиз,все ще намерят причина да "направят" нещо и да ми вземат парите без да има ефект.Решил съм да прегледам кабелите и дано скоро не ми се налага да правя алтернатор.
                    приготви си все пак 70 лева поне
