Чуден проблем с Типо
    Здравейте на всички от форума Искам да сподела с вас един проблем който повечето майстори за пръв път чуват на елкон не излиза според елкона двигатела работи нормално.Проблема е следния както си караш колата и почва да се тресе да гърми мощно дали е от ауспуха или от някаде другаде незнам губи мощност колкото и да натискаш гаста няма никой и малко след това гасне без значение дали си на гас или на бензин .Но пък след това пали и все едно че нищо не е било а чудното в случая е че в един ден може да угасне 5 което се е случвало а съм карал и по цяла седмица без проблеми незнам на какво може да се дължи аз си мисля да не губи ток от някаде или да е нещто в динамото или кои знае какво иначе ако не е тоа проблем мотора наистина си работи перфектно някои ако е имал подобен проблем да даде акъл кво може да е да оправа дъртата кошница че ми писна да я чакам секи момент да угасне колата е типо 1.6Поздрави на всички чао
    Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
    Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
    Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
    Датчик на коляновия вал, кабели, свещи, дистрибуторна капачка, дюза, горивен филтър, бензинова помпа, комутатор .... Най-големият ти проблем може да е като при всеки - намирането на свестен майстор. Напълно е възможно проблема да идва и от някоя лоша връзка.Успех и скорошно оздравяване на "любовницата"!
    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
      Като за начало - 1.6 с един или с два разпределителни вала?
        Ами колега с един вал е не е двувалка а и доста работи съм сменил за месец моторчето дето е за оборотите горе датчика към него тоя синия нови кабели свещи дист капачка сички маси по шасито почистих и ги напрусках с контактен спреи и все едно че нищо не съм направил не че немом и така да си я карам ама всеки момент да чакаш да огасне не е си работа Чао ви и поздрави
          Я напиши номера на двигателя! Може да е от датчика на разпределителния вал! Също така горивен филтър сменял ли си ?
            Ми колегата пише, че го прави и на бензин и на газ - така, че надали е от горивния филтър. Мислех си за запушен катализатор, но няма да е от него. При тези двигатели това е коронния номер на датчика на коляновия вал.
              Здравейте Ето това е номера на двигателя ZFA16000002618712А каде горе долу се намира този датчик на коляновиа вал и дали мога сам да си го смена ако някои има снимка или може да обесни дано се окаже от това че така го карам повече от година и нема да ви разправям по колко маистори съм бил и колко пари съм дал и секи вика колата е перфектна нищо и няма До скоро поздрави ще чакам отговор.
                Колеги ето тука малко снимки значи има един датчик които е до пробката на маслото за скоростната кутия долу на снимка 1 това ли е така нареченият датчик на Хол или както му казват датчик на коляновиа вал А този датчик на снимка 2 дето е малко под карбуратора тои къв го раздава да смена и двата а .а ето и 2 снимки на два датчика единиат е до една от свещите а другиа е малко по надолу почти до отвора за картерните газове в които влиза един маркуч от кутиата с въздушниа филтър
                  Това, което си написал като номер, всъщност е номера на рамата. Номера на двигателя трябва да е нещо като: 159 А3 048.Та датчика за положението на коляновия вал е този, който си посочил на първата снимка. На много кофти място е - отзадната страна на двигателя и взема инфо от маховика.И наистина дефект от типа "понякога" много трудно се открива. Общо взето е на принципа на "пробата и грешката".
                    Верно е на изключително гадно место колега требва да дигам предницата и да лягам отдолу ще му кажа аз на него мене да ме такова а какав е този датчик до пробката за маслото на скоростната кутия тои за какво отговаря А ето и номера на двигателя колега 159А30463336907ЩЕ ЧАКАМ ОТГОВОРА ТИ КОЛЕГА КРАИНО ВРЕМЕ ДА ОПРАВИМ ШАМПИОНА ЧЕ МИ ПИСНА С ТВА ГАСНЕНЕ ЧЕ И ОТ ТВА ТРЕСЕНЕ ВСИЧКИ ПЛОМБИ МИ ИЗПОПАДАХА ВЕЧЕ ЧАО.
                      Датчика на скростната кутия до пробката е включвателя за светлините за заден ход. Представлява обикновен бутон, навит там и се задейства от механизма, когато включиш на задна и тогава дава контакт. Но това няма общо с проблема.
                        Ок мерси колега просто така се интересувам кое какво е да съм запознат а тази вечер ще говора с един приятел които бачка в тая верига магазини за авточасти евро 07 за тоя датчик на коляновиа вал и друг път съм купувал оттам понезе ми прави и отстъпка като на свой човек знаеш как е теа дни ще го смена и ще сподела как е возията поздрави и приятна вечер.
                          Първата снимка е моя и датчика наистина е на гадно място ама се стига спокойно отгоре.Държат го 2 болтчета които се развиват с ключ 10 мисля беше.Като за начало му почисти буксата - може да е просто лош контакт. Аз лично съм го сменял този датчик 2 пъти на Типото - сега наскоро колегата който купи колата го смени трети път. Това за около 9 години и 100 000км.Цената му беше около 50 кинта. Сменя се за 2 минути. Първия път ми се скапа оригиналния, сложих EPS, остави ме на пътя след 1 година. След това намерих Магнети Марели - изкара 4 години и се скапа.Само че при мен симптомите бяха тотално гаснене и не-палене повече. При тебе по скоро са лоши връзки някъде - почисти буксите и на Диджиплекса с контактен спрей.
                            Ok мерси yavor ама не съм много запознат на кое казваш Диджиплекс какво представлява аз си мислех да купе утре или други ден този датчик и да го смена проверих в евро 07 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЯНОВ ВАЛ Е 50 кинта аз му обеснявам на моя приател дето бачка там че е малко под карбуратора а тои ми вика че е долу в ляво зад онова зъбното колело на ангренажния ремак та малко съм объркан да не купа нещо друго че не са малко пари ако имаш възмозност прати снимка или обесни кое е Диджиплекс че то нали знаеш човек се учи докато е жив Още веднъж мерси колега предварително Чао.
                              залагам бира, че е от датчика за температурата на входа, един син такъв. Намира се на гърба на всмукателния колектор. датчика за коляновия вал е точно както ти е казал приятеля, долу на коляновия вал или маховика(при мен на темпрата беше до коляновия вал, точно до зъбното колело на ангренажния ремък), просто няма как да е при карбуратора. От друга страна датчика за който аз и говоря е точно там, под карбуратора, като застанеш пред колата мисля се падаше в лявата страна. Куплунга е син! Внимавай понеже като го развиеш и ще текне вода! Струваше около 20-тина лв.
                              СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                              ИТАЛФЕСТ 2007
