проблем с маркуча на постъпващия бензин в двигателя
    колата е фиат браво 1.6 16 макркуча се намира горе в ляво на двигателя маркуча е много напукан и се рони ,случаино някои от вас да има в повече и да го продава нямам снимка за да покажа за кое точно става дума но предполагам тези от вас които имат тези фиатки се сещат за какво говоря
    колега и аз имах този проблем разреших го срещу 4 лева отиваш в практикер и си взимаш бензино устойчив маркуч махаш стария слагаш новия бумкаш му 2-4 скобички и си ти моя вече 1 година нямам проблеми преди това беше се скъсал и пръскаше бензин замина ми полувин резервоар
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
      да, това е начина, иначе нов маркуч заедно с горивопровода много пара.
      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
        Във всеки магазин за авточасти се продават маркучи на метър. Важното е да си вземеш стария, или да резнеш парче от него за да сравните вътрешният диаметър. По мои наблюдения най-често този тип маркучи са с 6 и 8мм. вътрешен диаметър. Купи си и две скобички и си готов! Важно е да се стегнат добре, но не и да се пресилиш!
          Имам цяла рейка с маркучите някъде окол 40 см са
            metropolix написа:
            маркча от двете си страни е капсолован с накраиниците си,как мога да ги махна накраиниците и да ги сложа на нов маркуч при полойение че са капсоловани .Ако може малко повече инфо за направата на този маркуч с скобичките
              С лист от ножовка или с пила.Махаш внимателно капсуловките и търсиш маркуч който да издържа мин. 10 бара.
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                и на 6 бара ще свърши работа.
                  Само да вметна за внимание към качеството на маркуча. Добре е да е нещо от типа на Dayco. Към 7-8 лв. е метъра. Не че няма вариант пак да е менте. Преди време така се запали колата на колегата alfacorse от алфа форума. Буквално минути след регионалната среща на терапията. Неговия пожарогасител дефектирал - добре, че друг колега се намесил. Изгоря му половината инсталация и инжекторите. Причината се оказа дефектиралите "нови маркучи на бензинопровода на една година".
                    Колега, за тези маркучи ли става въпрос?Ще погледна в какво състояние са и ще ти пиша.
                    Ex Fiat 126P
                    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                    Alfa Romeo 147 1.6 TS
                      trace написа:
                      за тези маркучи става дума и по точно за левия предполагам виждате колко се е оронил вече
                        моя го смених наскоро- в едини край е накрайник, а в другия влиза в тръбичка, така че спокойно може да го замениш с парче маркуч, с хубави скоби
                          pakumba написа:
                          едни маистори много ме изплашиха че налягането е голямо и задължително дтрябва да се капсоловат двата края на макручакакво мислите по въпросанамерих и друг проблем маркуча за обратния бензин почти се е изхлузил от металната тръбичката това се вижда и на снимката
                            те "майсторите" така правят, плашат те и после ти режат главата. вземай маркуч, скоби и стягай. за 5лв ще си решиш проблема. аз така карам от една година. и не само аз де.
                              pakumba написа:
                              как се разварта накраиника ?когато започвам да го отвинтвам с клуча маркуча се осуква доста и не ми дава да продължа с отвинтванетоима ли някакав чалъм за това отвинтване ?
