съвет за показания на стрелката на темп на Пунто 1.1
    Господа,ето тук писах в темата на ваш колега http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=54458 моля ви за съвет
    Ще трябва да свалиш таблото и първо да премериш да не е прекъснат кабела от таблото до датчика, лоша връзка в куплунга на таблото и след това да огледаш уреда.
    FIAT PUNTO 1.7 TD
    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
      и аз така мисля,но веднага възникват 2 въпроса:1.как да разбера кое(кои) от крачетата на буксата са за стрелката(от датчика)2.как да огледам уреда,разглобява ли се самото таблото за да си отворя достъп до приборчето
        открих проблема,вече имаме показания на температурата
          gronholm написа:
          ам да беше писал поне какав е бил .... като жокер за другите ...
            е добре...след изваждане и разглобяване на таблото(сваляне на предната прозрачна част и черния панел,остана само по прибори)забелязах че когато не е на контакт колата,една лампичка(намира се под индикаторите за мигачи и габарити,не е от тези за подсветка на таблото)мъждука леко-(виж голямата снимката тук http://img522.imageshack.us/i/0025kw.jpg/ ).След като проследих пътечките отзад установих,че през нея минава захранването на стрелковото приборче за показанията на темп-явно се получаваше утечка през нея.Просто махнах лампичката заедно с цокълчето и,о,чудо всичко заработи.Най-тъпото в случая е че на черния панел на който се намират цветните "иконки",за тази тъпа лампичка изобщо нямаше символ(би трябвало да е символа за "къси" тъй като таблото изобщо няма такъв символ-има само за габарити).Сега след загряване на мотора,следих на кои чертички отваря термостата и къде включва перката-и ако може да сравним:перката се пуска някъде м/у тънката чертичка и дебелата двойна по средата-червената маркировка.При движение с нормална скорост стрелката стои малко над тънката чертичка.Нормално ли е?
              gronholm написа:
              Да,нормално е и при мен е така.
              Пунто 1.1 55 SX,4/5 врати,98г.
                и при мене
                Втората......пак същата!
                (_-_)______////_______(_-_)
                Punto75-Вече на жената!
