Колко пари за смяна на лагер на динамо?
    Колеги колко пари са ви взели за смяна на лагер на динамо?(на мен ми взеха 120 общо с труд и лагерите)Модерирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Двата лагера да са най много 10 лв, останалото...
      80 лв. лагери, диоден блок и шлайф на пръстените. Само че монтаж и демонтаж от мен.Лагерите наистина са 10 лв и то качествени.Прдишен път ми взеха 20 лв за смяна на лагери (с лагерите включени), но резултатът беше , че след 1 година пак наново.
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Само ще кажа ако ми се развали мойто,ще ида и ще си купя за 120лв 3бр втора ръка и пак и със сигурност няма след една година пак да го правя.Това са доста пари.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          Зависи от модела на двигателя! На някои двигатели само свалянето и качването струва поне 50 лева, но в софийски сервиз, в пловдивски може би е друга цена. pecata - каква ще е гаранцията че тези "втора ръка" ще са със здрави лагери ? А дори и да са здрави - те са се въртяли МИЛИОНИ обороти, и са малко или много "пътници".
            Ми, много са парите. Оги, цените за труд са долу-горе еднакви, така че не вярвам в Пловдив да е някаква фрапираща разликата. Е, зависи от сервиза де Като питах за моята ми казаха цени:сваляне и качване на алтернатора - около 50лв.смяна на лагерите - 20лв. с мои лагерисамите лагери са не-повече от 15лв.
            Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
              На мен като ми беше пукнат корпуса си Купих един от Италянеца за 40 лв и сам си го сложих веднага Вярно първия където ми го дадоха не ми харса и ми го смениха поне на Пунтото става почти лесно .
                Re: Въпрос относно лагер на динамо
                batkoty написа:
                Това си е чисто обирджийство. Кажи къде си ходил, че поне друг да не се опари.
                FIAT PUNTO 1.7 TD
                CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
                  зависи.. ако е с 1.8 мотора.. тогава цената е нормална. алтернатора е заврян на... тъмно
                    Напълно си е нормална цената Ако човека си е свършил работата качествено и динамото се намира на ...***&&&...$#@... нищо чудно. На доста двигатели се налага да разглобиш доста други неща, за да стигнеш до динамото
                      зависи какъв е двигателя т.е.къде е навряно динамото. ако е някъде отгоре на леснодостъпно място 120лв са много пара.но ако е някъде ,където за да го извадиш иска демонтаж на хидравлика или полуоска, белене на пръсти и акробатични номера 120лв са добре. не говоря на изуст, а от собствен опит, моето да го сваля се наложи сваляне на хидравликата, отделно една камара шибани болтове на труднодостъпни места. а пък знаете че в сервизите дерат кожи.
                      Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                      Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                        Аз съм с 1.9 ЖТД и при мен срещу скромна сума майсторите изкараха джаджата отгоре от мързел всичко се постига
                        Красота - http://www.youtube.com/watch?v=Fe-w2TdG0Qo
                          на мен за сваляне и качване ми взеха 50 лева за bravo 1.8 gt гледах ги и беше доста трудно а за лагери и някакъв малък колектор +++70 лева което беше мноого ако го видя на улицата тоя техник ше го наритам в някоя шахта.сваляне на 1.8 браво е около 50 а лагери на алтернатора по 10 лева те са 2 труд 20 лева значи 40+50 е нормално
                          КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                            На мен преди 3 години на Темпрата ми взеха 80 лв за пълно рециклиране - лагери, ротор, четки... Монтаж/демонтаж от мен на паркинга пред сервиза. Но на Темпрата се сваля лесно (отдолу). На Бравата нямам представа къде е навряно динамото. Но ако лагерите само са 20 лв, 100 лв са малко множко за монтаж/демонтаж според мен.
                              много е 100 само за труд на сервизаиначе е на много кофти място излиза ако се свали половината окачване или като при мен-- развиват се 3 болта който държат двигателя, подпира се със статив и със щанга се напъва двигателя да подаде напред и с много мъка излизазвучи лесно но хич не е 1 час приблизително само за сваляне
