FIAT MAREA 2000/20V HLX - ? 6 SPEED ?
    Ясно, разбрах. Няма да има 6-та. Всичко много сложно излезе, а си мислех, че може да има вариант от който да има изгода да се направи. Фиатката ми има газова система. Но виж това да не настъпвам няма да се случи. Все пак не съм си взел тази машина за да се движа с 90 км.
    fiat marea 2.0 20v weekend - потроши ме джип.
    fiat marea 1.8 16v weekend - издъхна на магистралата.
    fiat stilo multi wagon 1.6 16v - ще го карам "чичарската".
    Гиф аватар за ползване http://prikachi.com/images.php?images/339/5051339y.gif
      Интересна тема... аз искам да си разкажа историята, която леко опровергава всеобщото мнение, че по-високи обороти означават по-висок разход, което все пак не оспорвам.Ии така... млад шофьор съм, по времето на "събитието" учех в Правец. Тръгнах с мареата, която е на газ, от Варна към Правец. Попринцип машината хаби 10 литра газ на 100. Тогава бях сам, карах си общо взето по правилник - с 90, на места не спазвах ограничението от 60, но не съм вдигал повече от 100. Също така карах с изключен климатик. Като слязах на бензиностанцията за 400 километра беше изхабила 36 литра - тамън по 9. Малко след това решихме с един приятел да отидем до София да вземем едни други приятели. Направих си сметката 2х60 км Сф-Правец + 15 километра в София, които смятах по 2. Иначе казано 150 километра за които трябваше в оптималния случай да изхаби 13 литра и половина. И така, тръгнахме. През цялото време бях с включен климатик. По магистралата поддържах 140 и в двете посоки. Към София бяхме аз и един приятел (общо тамън 200 кила). Стигнахме там, вместо 15 километра направо си минах 30. На връщане пак със същата скорост, пак с климатик, но този път бяхме 5ма и багажника беше пълен. В Правец спрях на бензиностанцията и останах смаян - наистина беше изхабила точно 13 литра и половина, но карането беше далеч по-различно.И така де, разказах си "трогателната" история. Моят личен извод е, че тея 16 (в твоя случай 20) клапана си искат високи обороти за да работи нормално двигателя.
      Fiat Marea 1.8 16V 1998'
        Абсолютно вярно това за разхода, малко от сорта на "малко моторче - малко ще гори". Горенето не идва от оборотите, а от натоварването, а и по-тежка кола с по-висока скорост притежава по-висока кинетична енергия. Остава тънкия момент с скоростта/въздушното съпротивление и макс.мощност, която може да е необходима за поддържане на скоростта (и преодоляване на препятствия) От Сф до Правец си почти изцяло на спускане ако не ме лъже паметта.
        Coupe 20VT
          Мисля, че не те лъже, ама доколкото помня навръщане доста се мъчеше докато се засили... Пък и ако е така, то към София е изкачване
            C4XPL0SIV3 написа:
            Има 2 варианта колега за този ти разход.В първия случай си карал с 90 ,но ако си правил доста изпреварвания с ускорения на 3 та да се набереш и после пак успокояване е нормално,все пак по магистралата хващащ една скорст и я държиш.И вариант 2 ако си с обикновенна газова уредба просто не може да оптимизира сместа ,затова дали ще си с 90 или 130 все тая .Ако си с правилно настроен г.и. би трябвало при 90 да гори около 8 а при 120-30 около 10.
            <a><img></a>
              Абе и аз съм го забелязал това, ама ме беше срам да го споделя... Всички знаете какъв е пътя Бургас - Варна. На отиване карах нормално (разбирай спокойно), а на връщане беше ръчка до дупка. Целият проход го взех "на обороти" - 2-ра, 3-та, най-много 4-та. Разхода обаче бе само един литър отгоре, което не е много показателно, особено при положение, че заредих от различни бензиностанции...
              Alfa 159 SW 2.4 Ti
              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                Колега gamma с обикновенна уредба ли си или с газов инжекцион ?
                <a><img></a>
