проблеми с обороти и разход...
    Съжалявам ако е малко неточно заглавието но до толкова може да се формулира...от известно време назряват няколко проблема с бравата (1.9ТД100 ’97) а именно:1. Като запаля трака здраво...държи около 800-900об. Изчаквам малко (1-2мин) оборотите се качват до към 950..стрелката е малко под 1000...като изчакам още малко или дам леко газ оборотите се качват до 1000 (стрелката е съвсем малко над 1000). Такането спира едва когато е време да се отвори термостата (поне 10 мин работа на място). - миналата година имах проблем с датчик за обороти и го смених с чисто нов срещу 130лв с гаранция та надали е от него, а и симптомите нямат нишо общо - откакто съм взел колата винаги съм сипвал Castrol Syntec Blend, но тази зима понеже в София никъде го няма точно този вариант сипах Селения Турбо дизел и от там основно се притеснявам дали не е от маслото. Да уточня като запаля никога преди не ми се беше случвало да ми пуши колата сиво докато е студена и подам газ след смяна на маслото със селения започна да го прави...2. Огромен разход на гориво. За съжаление не съм успял скоро да го засека но ще дам пример - пълня резервоара, карам само в София...минавам 650км и лампата ми светва и то без да угасва (когато започне да пада горивото обикновено според наклона винаги ту светва ту изгасва докато не намалее достатъчно и започне постоянно да свети)...сипвам за 50лв и след още 200км(няма и толкова) лампата пак светва... да уточня - карам само и единствено с В пауър дизел и цената на която го заредих тогава беше около 2.25лв/л3. Често се случва като започна да настъпвам - 1-ва до 3200-300об, 2-ра 3500об, трета като мина 2000об започва ту да тръгва ту да забива носа сякаш турбината изчезва за момент, ако в такъв случай включа на 4-та оборотите падат и пак забива нос след малко обаче се съвзема и тръгва здраво вече без прекъсване...4. тук вече е въпрос. До каква степен е важен потока от въздух за радиатора и кулера от гледна точка на:миналото лято ти купих абартова броня и ви е ясно че тя е доста по отворена от стандартната на брава та като карам особено извънградско стрелката на термостата да не кажа никога не минава 1/4 от мерките...като падна в трафик в града и т.н. и забива посредата и само като тръгне да я минава се включва перката охлажда и пак спира. Та въпросът ми е може ли тази ниска температура да повлияе като цяло работата на двигателя или да влоши работата му съответно. Бронята между другото оказва до толкова голямо влияние че зимата като ходих до Шипка в най-големия сняг вечерта на връщане към София в адския студ стрелката на Т стоеше забита долу а парното духаше само студено. Успявах да го съживя от време на време като я настъпя на 4-та до 4100об по някой баир...та позагрее и после пак изстива...като влезвах в софия и си карах бавно и по светофарите проблема изчезна , а никога не съм имал проблеми с парното и в момента нямам.5.Пак въпрос. Понеже миналото лято си купих и джанти 16". Предвид писания и калкулатори и какво ли не си направих кефа да я засека с ГПС да видя колко показва със старите 14". По ГПС със стандартните 14" колата се движи почти винаги в диапазон -5 - 10км/ч от километража, а със 16" и гуми 205/45/16 разликата е едва 1-2км/ч да не кажа че и трудно я улавям защото знаете малко бавно ги изчислява. Предвид писанията по форуми и т.н. мислех че с тези гуми ще ми дава разлика от реалната скорост а се оказа че е точно обратното доближи ме максимално до нея?! дали е нормално1? пробвал съм го с два различни отделни ГПС-а. и няколко варианта на софтуер за тях.6. от половин година сериозно обмислям промяната от барабан на дискови спирачки отзад. Знам че във форума имаше ентусиасти които го бяха направили. Та исках да попитам дали не е опасно лично мен ме притеснява предвид шофирането ми дали ще е надеждно или остава ли някаква релна опастност от несъвместимост. 7. винаги ми е било интересно какъв ще е резултата и възможно ли е да се сложи турбина от ЖТД на ТД100!? възможно ли е какви са приликите и разликите и какви биха били евентуалните плюсове и минуси от подобно нещо?!Благодаря предварително на отзовалите се )
    По точка 4,термостата ти е за смяна.Ако е изправен ще затвори изцяло на малкия кръг ако трябва,но двигателя ще е в оптимална температура.По точка 6 ,опасност след конверсия на спирачките няма,понеже реално колата си става като оригиналните модели със дискове отзад.
    <a><img></a>
      По точка 1 и 3 със сигурност проблема не е в маслото. По-скоро го търси по горивната система. При мен ги има същите симптоми. Търси някъде за течове на нафта. Смени си горивопроводите със прозрачни за проба. Така ще видиш от къде ти лапа въздух, понеже със сигурност го прави щом казваш, че придърпва. А след като я настъъпиш и придърпва, ако я оставиш на празен ход вдига ли си оборотите сама?По точка 2 - ако наистина минаваш 650км градско в София с 1 резервоар значи нямаш проблеми с разхода.Точка 4 със сигурност термостата ти е за смяна.Точка 5 - и аз зимата съм с 14ки 175/65/14, а лятото със 16ки, но с профил 195/45/16. Спород калкулатора имам разлика в диаметрите едва 1мм, а в скоростта 0км/ч. Явно фабрично така си е направено да лъже, а ти с размера на 16-ките си се доближил до реалните скорости. Чувал съм, че на всяка кола с оригиналният размер гуми и джанти дава отклонение всравнение с ГПС-аПо точка 7. Забрави този филм. Отделно няма никакъв смисъл. Турбината на jtd105 не е нищо повече от на тд100. А преправянето определено не си заслужава. По-добре нова кола.По точка 6 само мога да кажа, че и аз обмислям такъв вариант. Така или иначе трябва да сменям барабани и накладки. Ако се направи кадърно, няма да има проблеми според мен.
      Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
        мда мен одавна тръбичките за нафтата са ми зле но мен ме притесняваше друго като съм чел тук такива симптоми съм забелязал при прескочил зъб ? или сам се психирам за спирачките ако има още някой който да ми каже и да е сигурен че няма да е проблем ще съм благодарен и направо още малко като се позатопли се захващам тъкмо ще стоят по фешън жантити
          kiselo написа:
          Ако се сещаш я покажи къде си го чел това с прескочилият зъб, понеже моя ангренаж е вече за смяна и да не е станали нещо.
            ще потърся довечера да ти го покажа
              Аз за зъба мога да те опровергая почти на 100 процента....като взех колата си държеше високия оборот-около 950 понякога 1000 понякога 900....обикновено е 950,като откак карам с дизела на Еко държи 900... Не съм правил нищо по въпроса,защото така я взех,така си върви,разхода ми е нормален и не съм имал проблеми с това като цяло,затова не смятам,че трябва пипам като не ми прави проблеми. Съответно за съмненията ти за прескочил зъб,при мен като я взех карах към 3500км преди да сменя ремъците и ролките...зацепен е ремъка като хората,вярвам в хората които ми правят колата -съфорумци са,познаваме се ...и пак си държи същите малко по-високи обороти,но пак така без да имам грижи (да не чува рогатия) Тъй че,едва ли и при теб е по различно и имаш прескочил зъб-споко! А колкото до разхода ти,ами нормален си е,я се замисли?!... резервоар 60литра изминати километри 650...остатък в резервоара към 4-5 значи си изхарчил около 55л това е към 8,5 9 на сто(не съм го смятал точно,на око казвам,със сигурност обаче е под 10) само градско и то в трафика на София,ами какво по-нормално?
              ex.Мареа ТД100
                paralesa написа:
                за разхода вероятно сте прави сега се замислих...от половин година съм в софия...за съжаление на скоро леко ме позасегна кризата и започнах да поглеждам по често стрелката на горивото и от тогава започна да ми прави впечатление...преди това просто не съм обръщал внимание нито в софия нито в перник нито варна...за зъбчето не ме притесняват постоянните обороти които държи а по скоро моментите на палене докато загрее...силното тракане и странни обороти...сякаш му е мъка докато се развърти и качи 1000 та да започне да си загрява нормално...преди как бутна ключа забиваше на 1000 докато загрее и после 800-850 си мърка...сега...описах вече...
                  ами закарай я да ти я проверят! Така като го чета,може да има нещо вярно,това тракане е съмнително...а не знам доколко маслото ти е виновно,може да си улучил някакъв ментаж,по принцип селения е препоръчвано от фиат по книжкаА за разхода пак ти казвам,не го мисли,аз в Търново вече градско не мога да падна под7,5 -8 а ако е в пиковите часове и 9 дори ,какво остава за София?!
                  ex.Мареа ТД100
                    А след като загрее в момента, какви обороти държи?
                      Geraka написа:
                      ами като я гледам към 800 някъде ми клони
                        paralesa написа:
                        А я ти се замисли дали си нормален всъщност? Дизел да дава 8,5-9 на 100 май ти се струва нормално. Че на мене БЕНЗИНОВИЯ Фиат ми дава 8 градско в пиковите часове в София. Преди месеци карах Пежо 106. 1.4 дизел, 93та година. С него съм засичал - 20лв, което бяха 10,86л. нафта - 218км минати градско в София. Ако щеш вярвай, ако щеш смятай но това си е 5 разход. Разбира се примера не е идеално точен, понеже има разлика между 1.4 и 1.9 естествено...но тя съм убеден, че не е двойна. Също така наскоро карах една 206-ца 1.9 дизел, даде си 7/100 в София. При всяко положение за мен един разход от 9/100 дизел градско НЕ е много нормален...
                          така ако имам късмет другата седмица я вкарвам в бокса за пролетна профилактика...масла филтри ...мисля да сменя и маркучетата за нафтата...да отворя сондата в резервоара...и все съм се чудил дали ще си смени звука към хубаво ако сменя крайното не говоря за някой китайки реБус а са нешо хубавко...отделно имам и един въпрос четох тук там колеги говорят за хидравлична ръчна спирачка?! за какво иде реч предвид че умувам за дискове отзад до края на месеца да сложа ...ако някой ме просвети как става тая ръчна и какви са и предимствата?
