Разбити карета или нещо друго?!
    От около половин година за чувам странно почукване, което идва откъм предницата на автомобила при навиване на волана. С течение на времето звукът от почукването започна да става все по-силен и отчетлив. Чува се само при завиване - независимо в коя посока и едновременно с това подаване на газ. При отпускане на педала на газта или при изправяне на волана, чукането спира. Естествено първите съмнения са отправени към каретата, но при положение че почукването се чува независимо в коя посока завивам си задавам въпроса възможно ли е да се разбият едновременно и двете карета. Възможно ли е да има някаква друга причина? И ако е от каретата - до колко е опасно това да остана на пътя или още по-лошо да доведе до ПТП.Благодаря предварително на отзовалите се!
    Peugeot 301
    Punto 1.9 JTD - на жената
    99% са външни карета.Няма кой знае каква опасност от птп но трябва да се внимава с рязкото подаване на газ.Приготви си около 150лв за карета и още минимум 50лв за смяна (зпоред сервиза).
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
