мирише на бензин
    мирише на бензин
    колеги като си карам мирише на бензин в купето при отворени прозорци като ги затворя не мирише при парно сащо не мирише само като се движи колата .Като спра на место и отворя прозореца не мирише в двигателя се надвесвам не мирише само като се движи и по точно нещо като смола като бор така ми мирише карам от 15 г такова нещо не сам видял до сега катализатор ли е що ли
    fiat brava 12w 1.4 55kw
    И моето Браво 1,4 намирисва по същия начин.Все още не мога да разбера защо.Имам чувството ,че ми гори и бензин заедно с газта.
      Провери си бензиновата помпа за течове!За предпочитане преди да си се запалил
      _/''''''''''''''''''''''''\_
      |_|'------------'|_| ....Punto
        MorningEnergy написа:
        Бензиновата помпа колега е в резервоара потопена не е както при соц. возилата за какви течове намекваш ?
          Tornado написа:
          Бензиновата помпа е потопена във така наречената сонда която се намира в най-горната част на резервоара, точно под задната седалка.Въпросната сонда има уплътнение и щуцери които доста често протичат.И след като се появи теч започва да мирише на бензин.Много добре знам къде се намира бензиновата помпа защото съм я разглобявал не един път
            мирише на бензин
            само като се движи има мирис нещо като смола като спре и работи не мирише
              Аз съм имал същия проблем, беше спукан един от щуцерите на кошницата на бензиновата помпа.
                Tornado написа:
                Точно преди една седмица идва едно Пунто със същото оплакване-миризма на бензин в купето- оказаха се пропускащи щуцери и отгоре върху сондата се пълнеше с бензин.
                Фиат Крома 1.9 16v+
                Фиат Браво 1.6 16v
                Фиат Мареа 1.6 16v
                  При мен се беше измъкнал маркуча за изпаренията Най-отгоре на резервоара син маркуч
                  Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
                  Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                    При мен е по интересно защото не винаги мирише на бенз в купето от време на време.ХГТ 2.0 браво Казвайте какво ще е? около помпата всичко е ОК.
                    Bravo HGT 2.0 20V
                      Вижте какво намерих.И при мен мирише така и смятам тея дни да разгледам къде е клапана за парите.http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=1550
                      ex. punto elx 1.2i
                      Lancia Libra 1.6
