Газови и метанови инжекциони
    Здравейте, имам проблем с метанов инжекцион БРС Секуент и дюзи Кетхен.Тихите обороти са нестабилни и по време на движение понякога неиска да поеме а се забива.При първоначално палене искрата се подава в момента когато връщам ключа и не иска да запали и на бензин. Елиминирах аванспроцесора и тогава запали , но неиска да върви. Колата е Фиат Крома 2000и.е. Моля за съвет!
    Re: Газови и метанови инжекциони
    ПАВЕЛ написа:
    оправи я първо да работи без проблем на бензин - тогава се занимавай с ГИ-то
      [quote="u_bo"]
      ПАВЕЛ написа:
      оправи я първо да работи без проблем на бензин - тогава се занимавай с ГИ-то[/quoНа бензин работи добре осбен когато е студена.Смених датчика за Т.на охлаждащата течност като го мерих при определени температури колко ома е.Омовете отговарят ефект няма
        ПАВЕЛ написа:
        u_bo написа:
        На бензин работи добре освен когато е студена.Смених датчика за Т.на охлаждащата течност като го мерих при определени температури колко ома е.Омовете отговарят ефект няма
        извода - не си я оправил. правил си я, спор няма , но проблема не е отстранен
          и какъв е твоя вариант?
