Предните джанти се затоплят...?!?
    Здравейте, направи ми впечатление днес, като спрях на бензиностанцията да си напомпя гумите..., предните 2 джанти са затоплени.., държа си ръката, но са топли спрямо задните които са студени напълно. Това нормално ли е? Ако не е нормално от какво може да бъди... спирачките си работят без проблем понякога скърцат, но това когато е студена колата основно или когато е много натоварена.Става въпрос за браво 1,2 16V 82 к.с.Поздрави!
    Незнам дали е нормално, но ако това ще те успокои - и при мен е така (Брава 1.4 12) Винаги когато колата е позагряла и предните ми джанти са топли. Въртят си свободно, никъде не опират или задържат. И на мен ще ми е интересно да разбера дали това е нормално
    Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
      Нямаш задни спирачки и предните ти са натоварват допълнително и за това ти топлят яко.
      mitenceto89 написа:
      Не е нормално грам..То и аз съм така,ама не съм се занивал да си отварам барабаните,да видя какво се случва.
      Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
        Нормално е предните да спират повече от задните. Задните спират в повече когато колата е натоварена. Ако си имаш инерция и няма пушеци няма от какво да се притесняваш. Виждал съм на Порше лака на джантите да е изгорял, но не е от проблем ами от това, че като го изсили от единя светофар до другия и после трябва да спре. А вечер дисковете стават червени
          liverpool235 написа:
          mitenceto89 написа:
          Баш си е нормално Ако нямаше задни спирачки, ще има удължен спирачен път. Достатъчни са няколко по-агресивни спирания и предните ще загреят. Задните загряват 20 пъти по-трудно, освен ако няма задържал спирачен цилиндър
          _______
          146 JTD
            trustworthy написа:
            mitenceto89 написа:
            Никои не говори за агресивно спиране,защото тогава е ясно защо греят!При мен,докато си имах задни спирачки,предните загряваха 10 пъти по-малко и то като се замислиш си е баш така.Като няма никакви спирачки отзад,как няма да му греят повече предните.И задните спирачки трябва да спират винаги,без значение колко ти е натоварена колата и т.н.
              абсолютно нормално е
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                Точно 2 пъти по-интензивно спиране и джантите се затопят, а дисковете наплаво лютят.
                Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                  според мене са тръгнали спирачните маркучи!!!!
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    bmahob написа:
                    Сменяни са преди месец-два...
                      trustworthy написа:
                      mitenceto89 написа:
                      Нали ти е ясно, че в общия случай, когато има само един шофьор в колата и никакъв товар отзад, задните почти не спират, там спирачно усилие не се изисква просто. Задните съм супявал да ги загрея, едва когато предните почнат да миришат вече. А най-лесното е да се отиде в сервиз за ГТП и да удари по една спирачка във валяците колегата.
                      _______
                      146 JTD
                        опитвате се да кажете на черното бялопокарайте, слезте и си пипнете джантите...колега, карай спокойноняма никакъв проблем
                          По принцип разпределението на спирачките не е 50 на 50,предните работят с 20-30 процента повече и от там е нормално да загряват а задните да са студени.Карай си колата,няма никакъв проблем.
                          ex. punto elx 1.2i
                          Lancia Libra 1.6
                            трябва да има някакъв проблем не може да са топли диска малко може ама другото не провери си спирачките
                              Колега опитай да спреш само на ръчна, по време на спирането внимавай да не се завъртиш. Мисля, че от това трябва да ти е ясно защо задните спират по малко. Когато колата е лека, няма натиск върху гумата и от най малкото тя ще почне да се влачи при натискане на спирачката, затова се спира повече на предните. Задните не са изолирани напълно когато е лека колата защото колкото и да е без хич и те спират, другото е, че ти държат задницата да не се завърти.
