Здравейте отскоро се сдобих с типо но ми откраднаха страничните(малки) мигачи и оттогава не ми работи и мигача .Не мога да разбера поради каква причина .Задния си работи само преден ляв го няма.Та въпроса ми е възможно ли е като са ми оттръгнали страничните да са прекъснали накой кабел,защото изобщо не достига ток до него .Някой ако има идея да помага .
Фиат Типо 1.4 моно инжекция. Въпрос ляв мигач.
Самия мигач е с букса, която се намира вътре в калника. Като го свалиш (вади се навън) и го издърпаш навън, ще я видиш. Там провери ли дали идва ток? Ако и там няма, значи кабела до релето е прекъснат, защото всички мигачи са на един бушон, и няма как да е той, щом останалите работят!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
