Индикатор за бензин Брава
    Здравейте колеги от 2-3 дни забелязах че стрелката която показва бензина на Бравата нещо ми прави номера.Показва количеството бензин след малко пада най долу и постепенно почва да се вдига от какво може да е това предполагам че има някакъв датчик които трябва да се смени ще съм благодарен на всякаква помощ благодаря
    Best Regards
    Fiat Brava 1.4 SX 12v
    Re: Индикатор за бензин Брава
    tony__ написа:
    Вчера и на мен ми го направи същия номер... От четвърт резервоар до нула и после бавно се вдигна пак до толкоз...За сега го е правила само 1 път и се надявам да не й се повтаря... но щом и при теб се е случило така вече ме навяват други мисли...
    FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
      Mazgarev написа:
      Абе и на мене ми го направи един път преди извесно време и не обърнах внимание и сега го прави доста често дано някои има някаква идея на какво може да се дължи
      Best Regards
        При мн на Бравото си показваше каквото си иска - ту свети резерва ту се качи до средата. Онзи ден повдигнах капака на бензиновата помпа и като извадих конектора на датчика - вътре беше пълно с мазна гнас... С малко памуче, пинцетки и спирт исчистих гнездото, а самия конектор го накиснах в чашка със спирт. След тая операция индикатора заспа, явно е ставала утечка през мизерията.
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
        http://forum.fiat-bg.org
          zgabrovski написа:
          Колега били обяснил по подробно или ако можеш дори да сложиш снимка къде точно е този датчик благодаря
          Best Regards
            Вдигаш мокета на багажника. В десния край има пластмасов капак на 3 рапидки. Демонтираш и конекторите се виждат. Този с по-дебелите жици е на бензиновата помпа, а другия е за нивоиндеикатора.
              zgabrovski написа:
              Мерси колега след малко ще сляза да погледна лек ден
              Best Regards
                при мен стрелката дори и да препълня догоре - не показва поче от половин резервоар (тоест дига се само до средата) и седи там докато наистина не продължа да изразходвам количествата под 1/2
                  На моето браво индикатора за резервата често си прави бъзици ... в първия момент помислих че е от баирите повреме на движение .. след това на място установих че стрелката мърда нагоре надолу в рамките на няколко милиметра дори когато колата е в покой. Лампата също пали и гасне когато стрелката не се движи а резервоара вече е на изпарения .. трябва и аз да погледна тоя индикатор !
                    и при мен се появи това нещо, след смяна на бензинова помпа, явно не съм го наместил както трябва ще отворя и аз да го видя
                      Мда, просто трябва да се почистят клемите и да се пръснат с контактен спрей
                      Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
                        Както са казали колегите почистете си датчика, който представлява потенциометър. Поверете и съврзващите конектори и също така конекторите на таблото. При мен в тях беше проблема.
                        Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
                        Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                          ако са износени пистите на потенциометъра, колкото и да пръскаш, файда никва, трабва нова платка.
                          Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                          Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                            аз почистих и пръснах с контактен спрей буксата която е на кошницата на бензиновата помпа и при мен се оправи вече показва нормално, междудругото извадих и цялата кошница понеже ми беше интересно в какво състояние са 10те литра бензин който бях налял преди 2 месеца - супер е, това че ставал на боза не е вярно или става на боза след повече време
                              Полезно! Явно и при мен това е проблема и ще направя почистване, ама като ми свърши метана, че да не махам пълни бутилки ))
                              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
