Светна лампа която до сега не е светила никога-РЕШЕНО
    Неска минах през една дупка и светна една лампа.Махнах клемите на акомулатора за 10-15 мин и после изчезна.Тръгнах и най-малката неравност през която минах и пак светна.Някои да се е срещал с подобен проблем или знае какво означава тая лампа да пише.Благодаря предварително.Колата е пунто МК1 1.2 16вЕто и снимка на въпросната лампа http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...A0.JPGМоля модераторите да преместят темата ако раздела е грешен
    ПУНТО МК1 1.2 16В
    Коя от трите светещи лампи на снимката не е светела никога ? В повечето коли и трите лампи светят редовно, поне веднъж при всяко палене.
      може би за маслото или нещо с ателнатора става
      Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
        Става дума за тая дет е отдолу вляво
        ПУНТО МК1 1.2 16В
          Някога използвал ли си ръчна спирачка? Ако да - не си ли виждал тази лампа да свети ? Ако не - провери нивото на спирачната течност.
            Не съм чак толкова прост а и лампата за ръчната е до тая в нея няма "!" а "Р" така че не за ръчната
            ПУНТО МК1 1.2 16В
              Може да ти се е откачил кабелът от датчика за износени накладки. При мен се беше наврял между диска и самата накладка и ми присветваше, докато не го извадих - логично, беше смазан и разкъсан и даваше маса към диска - изолирах го и така до смяната на накладките.
              Fiat Marea Weekend 1,6 16V
                Не е от тоя датчик щото сменях накладки и моита е без датчик
                ПУНТО МК1 1.2 16В
                  или за накладки или за спирачна течност може да са скъсани кабелите и за това да си сложил без но би трябвало да има
                    ilianiliev_punto написа:
                    E, значи има разлика в моделите. Защо не си изтеглиш някакви ръководства за твоя модел, там със сигурност пише коя лампа за какво е. В ръководството за моя модел пише че тази лампа е за ръчна спирачка, или за ниско ниво на течността, затова така предположих че е при теб. Извинявай че съм те подвел.
                      Айде колеги помагаите че вече незнам ко да прая.проверих всичко писано по горе и няма оправия.неска долях малко спирачна течност и спря за малко и после пак светна
                      ПУНТО МК1 1.2 16В
                        Откачи куплунга от датчика за спирачната течност и пиши какво е станало.
                        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                        Kawasaki ER-6n'2012
                          Направих го и лампата изгасва после слагам капачката е не свети и след като тръгна светва пак
                          ПУНТО МК1 1.2 16В
                            Ами сменяй капачката тогава или я разглоби и си оправи датчика.
                            Kawasaki ER-6n'2012
                              Мерси колега ама да те питам нещо : възможно ли е от пуплавака да става така?
                              ПУНТО МК1 1.2 16В
