Мигачи
    Мигачи
    От няколко дни имам следния проблем: сутрин за няколко минути след като запаля колата, имам проблем с мигачите - премигат няколко пъти и спират. Първо мислех, че лостчето контактува лошо, но не е така - и като пусна аварийните (двата мигача) е същата работа. Всичко останало: светлини, чистачки, клаксон си работи без проблем. След 2-3 минути мигачите се оправят. Мисля си, че може би някакво реле залепва или пък е някакъв проблем с жиците - на бая места са обвити с изолирбанд. Ако някой има мнение по въпроса, ще се радвам да го сподели. Интересува ме и цената на евентуалния ремонт (смяна на реле или нещо друго).
    от релето е. намира се под долния капак на волана. сменя се супер лесно и струва към 15 лв - BOSH
      реле
      от релето е колега сменяи и нямяи грижи
      tipo1.6 ie 89
        Благодаря за мненията, колеги. Ще изчакам малко да видя дали няма да се оправи от самосебе си и сигурно ще сменя релето.
          Трудно ще се оправи. Сменяй го. Ще те остави напълно в наи кофти момента
          PUNTO 1.1 94г.
            velko_sz написа:
            Знам, колега. Аз само така разправям, че ще изчакам Има ли нещо по колата, го оправям на секундата, или в краен случай на аванс/заплата
              Втора употреба е 5 лв ( при Италианеца).... Дано има някоя морга из Пазарджик - става от всичко де що е италианско...
              Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
              Fiat Linea 1.3 Multijet'08
              http://forum.fiat-bg.org
                Още един път благодаря на всички. Днес оправих релето - оказа се спукана спойка. Минах метър само с 5 лв.
