Радиатор за 159.А4.000
    Момчета (и момичета), радиаторът ми протече сериозно. Занесох го на някакъв майстор, който го закрепи, но ме предупреди че дълго няма да изкара. Целият е корозирал, питата направо се рони с ръка...Тръгнах да търся нов и се оказаха 2 неща - първо, че съвсем същия просто няма. В повечето магазини моя модел Темпра 1.8i.e. 159.А4.000 го няма в каталозите. Намерих подобен радиатор в един от магазините, но има един отвор в повече (фи 8, не знам за къде може да е). Също така този (новия) е по-голям от моя, въпреки това се събира и има как да се хване. Второто е цената - около 230 лв. Четох някъде из един руски сайт (тук някаде имаше линк), че може да се замени с радиатор от Лада 2106. Питам - някой правил ли е нещо подобно, няма значение с какъв радиатор, просто да върши работа и да е по-евтин? За втора употреба не съм навит, защото искат 80-100 лв, а не се знае колко е изгнил. (Новият за Лада е 110 лв).
    Ще помисля пак за втора употреба, но се съмнявам, че за 1 година пак ще стане същия. Доколкото знам масово радиаторите на нашите коли корозират по подобен начин... Ще ми се нов да сложа, но ще видим в крайна сметка. Засега ще карам с този, докато издържи, пък като протече пак ще му мисля, зависи какъв ще ми е хала на джоба тогава...А иначе този едва ли може да се поправи - значи оребрението на тръбичките се рони с ръка (или от само-себе-си), след което тръбичките се раздуват и се пукат. Имам няколко спукани (сега са запоени) и няколко раздути в очакване на спукване . Но така или иначе, като го няма оребрението се намалява топлообменната повъхност и в един момент, дори да е здрав, радиаторът няма да върши работа.
      за радиатора......
      Immortal написа:
      Не се занимаваи с глупости купи си нов за да нямаш повече проблем с радиатора!
        OFF topic-додоспорт и тука ли си с нов ник бе додо2????????
        _______________________________________
        0885261834
          Аз сложих от регата дизел - по широк е но по нисък, обаче се събира. Направих едни допълнителни стойки отдолу и нямам проблеми до сега. Взех го за 60 лв от моргата. Има един излишен маркуч, но го запуших, дори кранчето за обезвъздушаване е на същото място, и вентилатора почти пасна.
          https://www.cialispascherfr24.com/
            Издържа 1 седмица ...Пак се разтече, че и антифриза изгубих, направо го изхфърли като гейзер. Ща не ща - трябва да купувам. Намерих као моя на една морга в Ямбол за 100 лв, но нямах толкова в себе си. Днес ще обиколя в Сливен, щото преди известно време имаше един за 80 - ако стои и е в добро състояние - той ще е. Нов в Ямбол е по-евтин - 205 лв, но засега ще се размина по известни причини.Изкушава ме възможността да сложа чисто нов от Самара - 87 лв., но ме притеснява, че е с доста по-малка топлообменна площ. Все пак Самарата е 1.5. Иначе и тръбите, и датчика пасват, за закрепването ще измисля някакви планки... Днес ще е денят Х, дано не взема грешно решение...давайте до след обяд идеи. Разполагам с около 120 лв максимум. (т.е. нов отпада като вариант).
              slagylsym ot lada i nqma[e problemi s nego no posle si vzeh za tipo i sega mi sedi tozi
                pugsy написа:
                Т.е. имаш един излишен в момента ли? Дай да го пратим на колегата тогава... Immortal, иначе, май е икономически по-изгодно да вземеш за 87 лв. за Лада, ако не става с него после като че ли по-можеш да го продадеш, без да си на голяма загуба, а втората употреба Фиатски само можеш да го изхвърлиш ... Така мисля
                  emi ako moje6 da mu go prati6 nqma problemi,samo ako moje6 da doide6 da go vzeme6 4e vmomenta kolicata mi e v remontsamo da kaja 4e e lepen no pri men ne te4e6e izkarah kym 10 000 km s nego
                    Благодаря колеги за отзивчивостта.Няма смисъл да пращате радиатора, ще си купя днес, защото утре ще пътувам.
                      Сършиха се мъките с радиатора!!! (Дано!)В крайна сметка се оказа, че този радиатор, дето ми бяха казали че е 80 лв (не го бях виждал) е от Темпра с климатик и топлообменника на климатика беше все още хванат за него, а самия радиатор е в перфектно състояние (запазен от топлообменника). Абсолютно същия като моя, само дето има един отвор в повече, но го запуших. Засега всичко вече е наред, стискайте палци.А иначе неволите с ФИАТа ми не свършиха. Но за това в друга тема.
