За какво е тази лампичка?
    За какво е тази лампичка? Светва ми отвреме навреме,когато си поиска... (фиат браво 1.4 12в)
    мисля че е за инжекторите
      От сервиза викат колата за текуща диагностика Отивай смело, ама в някой по-читав сервиз.
        В оригиналната италианска книжка пише срещу тази лампа - Non meno di trenta lucertolе per al servizio diagnostico
          За инжекторите е 100%
          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
            Re: За какво е тази лампичка?
            aStr4l написа:
            Губи ли мощност колата като светне ? Смисал като светне и като лепнеш газта примерно дали се замисля и дали започват да ти играят оборотите ... поне при мен бяха същите симптоми. При мен се оказа от термостата (колкото и странно да звучи), мисля питах колегата stormi ако не се лъжа, смених го и сега не е светвала от тогава .... но ако твоя е Ок - диагностика
            Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
            Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
              Според моята книжка, която е за Браво 1.6/16V, светването на лампичката означава "Avaria al sistema di iniezione", което преводачът в Гугъл превежда като "Увреждане на инжекционната система".
              FIAT Bravo GT 1.6/16V
                до колкото знам за конкретната лампичка означава Check Engine /в буквален превод Провери Двигателя/докато карах 2.0 20В имаше моменти когато светваше /предимно зимно време докато карах с развален термостат/и симптомите ми бяха същите които описва колегата svetli4a ... загуба на мощност, замисляне при настъпване на педала ....
                AUDI 1.8 20V TURBO
                ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
                  Лампата светва поради многобройни причини и нито една от тях не е на добро.Тръгни първо с диагностика както те посъветваха колегите, поне това ти е най-евтиният вариант за начало.
                    ogi28b написа:
                    Единственият правилен отговор! Отивай в добър диагностичен сервиз,за да ти кажат каква е причината за светването на лапмичката!Причините може да са много!
                      Моята светва от време на време и угасва сама. От повече от две години е така. Проблеми никакви не съм имал. Иначе и моя термостат е за смяна, но не знам има ли връзка.
                      Allergic To The Counterfeit
                        моята е същата светва и угасва когато си иска.Промяна в мощността не съм усетил,аз даже не усещам кога е светнала.Най-често я виждам чак като съм спрял и съм дигнал вече ръчната...
                          и на мен ми светва от време на време, и най-вече (понеже понякога се проявява проблем със стартера) когато този проблем реши да ми направи мръсно. миналата зима като бях с пресакан термостат светваше при студовете като карах с по-висока скорост и на газ.
                          Fiat Bravo SX 1.4 12V
                          Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
                          Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
                            на мен пък като ми замина дебитомера ми светна тази лампа
                              както написаха някои колеги тази лампа е за предупреждение че някой възел на електрониката не работи правилно или изобщо неработи,било то инжектор,дебитомер,температурен датчик или друго.Би трябвало като се закачи на тестер да си покаже от къде е...
                              TIPO Sedicivalvole
