Шофьорската врата не ми се затваря добре
    Шофьорската ми вата явно е леко виснала и не се затваря добре.Има ли някакъв начин да се оправи?Колата е пунто 96г.
    _/''''''''''''''''''''''''\_
    |_|'------------'|_| ....Punto
    Можеш ли да покажеш със снимка как е увиснала, при ключалката, и също снимай при пантите какво е положението?
      щом е пунто почти съм сигурен, че се е обърнала от вятъра поне веднъж провери насрещника вземи един шестограм и пробвай насам натам да видиш дали ще помогне погледни дали е изтъркан и от коя страна ще те насочи, ако не стане влез вътре и гледай каде опира първо аз едно време ги изправях на ръка осукваш вратата и готово. Ламарините на пунтото поне са меки и се поддават на манипулаций.Погледни прозореца дали опира някаде в водачите повече от необходимото.П.С. Ако ще пробваш да ги усукваш на ръка свали прозореца до долу за да няма тема "търся прозорец за пунто" и пак всичко е на твоя отговорност. Поздрави
      Fiat punto 1,1
      Fiat bravo 1,6 16v
      Fiat bravo 2,0 20v
      Honda civic 1,5
      BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
        И при мен е увиснала сигурно, иска да се хлопне здраво, за да се затвори плътно.Аз гледам от хубавата страна - така имам две степени на затваряне на тази врата, вместо 1
          На типото се затваряха трудно и ги регулирах със шестостен където се затваря пантата и няма проблеми
          Теоритиците си лаят, голфа си върви!
            fuoco написа:
            И при мен на Бравата имаше проблем с едната предна врата, оказа се скъсана панта. След смяната й, сега се затваря като хладилник!
            Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
            ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
            ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
            ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
              А, така ли, а какво смени, само панта или цяла врата?Тя вратата ми, освен, че се затваря трудно, си чупи обтегача за втори път, така че може да има нещо по пантата, трябва да погледна.Предполагам, че кривото при теб е било от страната на вратата, не от страната на колата?
                fuoco написа:
                При мен се беше скъсал щифта на горната панта и имаше провисване на вратата от около7-8 мм в долният далечен от пантата край на вратата. След направата на друг щифт със съдействието на колегата gamma, сега е всичко е на 6 (не в мм ). Ако при теб има по-голямо увисване на вратата е възможно натоварването да се поема от обтегача (вратата е към 15-20 кг.) и от там да се чупи. Само предполагам, не съм специалист :D Прилагам снимков материал, с авторските права на гореспоменатият колега
                  ventsi79 написа:
                  fuoco написа:
                    Здравей те
                    ventsi79 написа:
                    fuoco написа:
                    Молиа за помощ.Същиа щифт съм скъсал.как го направи.Ако мойе да ми се направи ще си платя колкото струва.Но и ми кайи как го изби и смени с новия.Молия ви кайете.
                      Re: Здравей те
                      [quote="Dexter83"]
                      ventsi79 написа:
                      fuoco написа:
                      Молиа за помощ.Същиа щифт съм скъсал.как го направи.Ако мойе да ми се направи ще си платя колкото струва.Но и ми кайи как го изби и смени с новия.Молия ви кайете. Като бързам да пиша и аз правя грешки но ти изби рибата .
                        Качвам една скица на моя щифт, не е перфектна, но който има желание може да я направи на AutoCad или нещо подобно. Дано да е полезна и на някой друг закъсал го с вратите ...
                          Най-лесно е от моргата да вземеш, аз на моята Брава така направих.
