Колеги на една марея която възнамерявам да закупя не се затваря задната врата.Борда който пада е увиснал спрямо бронятаоколо 1-2см и вратата не ще да щракне и да се затвори,по скоро заключи.Има ли начин този борд да се регулира в височина.Снимката е примерна за да разберете за къде става въпрос.На тази се вижда как чернатаивица върви на една линия,апри мен борда е надолу.
Задна врата на Марея Уикенд.
каква е тая мареа? Къде си я гледал и регистрирана ли е? Аз преди време обикалях околията за мареа и гледах тук там...може да се сетя за коя кола става въпрос и да ти кажа защо не съм я купилКолкото до вратата,сигурен ли си,че е заради това,което си мислиш незатварянето? По принцип механизма на тия коли за задната врата им е най-слабото място...и моята прави понякога чакмаци и на брат ми правеше докато не го отвори и почисти....Има и тема,но не мога да я намеря с търсачката,за тоя меганизъм,потърси,може да имаш повече късмет и нерви от мен
Я виж тая обява,на колегата от Плевен...гарантирам ти,че колата е гледана и си струва парите,цената му също не е твърда. Уви,когато аз бях мераклия да я купя,той не я продаваше
Сега и е дошъл реда,ако не си харесал нищо и не държиш на Бензинките,това е твоята колаhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=55028
ex.Мареа ТД100
Тази за която ти говоря не си я виждал защото дойде преди два дни от италия и не е стигала до автокъща.А относно плевенската мои приятели са я гледали,но при мен нещата стоят по друг начин.Механизма който е на капака си щрака-работи,мисля че е от това.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
dudulia написа:kimirai написа:Мен ме интересува борда дали може да се надигне,по какъв начин е захванат за купето.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
paralesa написа:Да разбирам,че колата на колегата не ти допада така ли?А за това незатваряне-ако двигателя е наред и ходовата част е читава,останалото сам знаеш,че се прави,включително и това.Отиваш при тенекеджия и гледаш какви чудеса могат някои хораFiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Може би говорите за тази тема, в каято пък има препратки към други с решенията на поблема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53739Но в тях се говори за механизма на самата врата, а колегата пита за падащият борд под вратата.А иначе - 5-тата врата се затваря посредством 2 механизма отстрани на вратата - затварянето и няма нищо общо с борда.По всяка вероятност - щом не се затваря - има проблема който и аз имах, или трябва да се смажат 2-та механизма, а пък проблема с борда си е отделно.Първото се отстранява за 2 часа разглабяне почистване и сглабяне.А за борда - не знам. Да пишат патилите...VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
kiro_of_the_day написа:Може би говорите за тази тема, в каято пък има препратки към други с решенията на поблема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53739Но в тях се говори за механизма на самата врата, а колегата пита за падащият борд под вратата.А иначе - 5-тата врата се затваря посредством 2 механизма отстрани на вратата - затварянето и няма нищо общо с борда.По всяка вероятност - щом не се затваря - има проблема който и аз имах, или трябва да се смажат 2-та механизма, а пък проблема с борда си е отделно.Първото се отстранява за 2 часа разглабяне почистване и сглабяне.А за борда - не знам. Да пишат патилите...Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
kimirai написа:Мен ме интересува борда дали може да се надигне,по какъв начин е захванат за купето.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:kimirai написа:Мен ме интересува борда дали може да се надигне,по какъв начин е захванат за купето.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
