Маркуч за вакуум към МАР на 1,6 16V?
    Колеги,искам да ви попитам дали има значение дължината на маркуча към МАР сензора,както и дали имате метална тръбичка,която може би играе ролята на някакъв дефузьор? При мареата от подписа, връзката е изцяло от маркуч, докато при бравата имам и метални тръбички.
    Едва ли има разлика породена от дължината,все пак я има 25см я няма. При мене и при Бравото и при Мареата е само гумен маркуч.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      При мене е с метална тръбичка, може би има някаква уловка иначе просто щяха да пуснат цял маркуч
      Peugeot 307 2.0i ГИ
      ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
        jordan85 написа:
        Явно уловката е в това,че си 90 коня,като при мен
          dudulia написа:
          jordan85 написа:
          Ми давай да пускаме по едно цяло маркуче и да ставаме 103
          Peugeot 307 2.0i ГИ
            jordan85 написа:
            dudulia написа:
            jordan85 написа:
            BMW 318is COUPE 140hp
            FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
              За още 13 кончета трябва и клапа с по-голям отвор. На 103 коня диаметъра е по- голям
              Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                А някой може ли да качи снимка на този МАП на 1.6 да видя къде точно се намира двигателя , и да видя и тази тръбичка че все чета че след време се пука и почва да прави мизерии?? Благодаря предварително.
                  MAP
                  milenskia написа:
                  Виж тук,трябва да те ориентира.
