Как да закача разкачения край на задната броня на Мареата?
    Здравейте колеги,установих, че ми се е разкачила задната броня на крайното копче(ако е копче това де) точно зад(под) десния заден калник т.е. точно там където свършва бронята до калобрана. Явно се е напънало от снега или от големите дупки в Търново или съм натиснал с бронята някой казан отзад, знам ли. Виждам, че въпросното копче, което е останало на калника е с голяма глава, която е законтряла специалния за това процеп на бронята. Процепът е леко разширен, явно се е напънала бронята там и главата е минала през процепа. Първо, отвива ли се това копче? Калобрана трябва ли да го свалям? трябва ли да разхлабвам бронята на други места някъде? Въпросът ми е как да си закъча края на бронята за копчето, понеже леко стои сега провиснала в края си с около 2 см. Опитах се да повдигам с ръце бронята и виждам, че с напрежение се повдига нагоре, и ме съмнява, че само с повдигане едва ли ще успея да я доближа свободно нагоре и за да се пребере достатъчно и с подсилване на процепа да навия копчето? Моля, за някакъв практичен съвет, че до момента не съм си пипал броните. Благодаря предварително!
    Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
    Re: Как да закача разкачения край на задната броня на Мареат
    didalko написа:
    и моята беше така преди времезавинтих отдолната страна един сравнително дълъг винт - самонарезен и заспабръкнах отдолу, под колата
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
      alvanovo написа:
      Какъв размер(като дебелина и дължина) е бил долу горе винта? Значи директно си го завил от вътрешната стана на бронята към калника нагоре?
        didalko написа:
        alvanovo написа:
        май беше с диаметър 5мми дължина към 50ммзавих го точно такаи досега държи, въобще не е мръдналопо-добре от купено
