Aktivkohlesystem
    Aktivkohlesystem
    Къде се намира Ventil fur aktivkohlesystem
    Re: Aktivkohlesystem
    колев написа:
    Колега,какво ще рече това на български?-подозирам,че става въпрос за съда с активен въглен,и ел.клапана,управляващ системата,но не разбирам особено немски...
    Ex. Grande Punto Driver
      този вентил го има насхемата в немското ръководство и буквалния превод от немски е вентил на въглеродната система , но аз не го разпознавам на самата кола
        колев написа:
        Клапана/вентил служи да пропуска по команда от ЕКУ през съда с активен въглен изпаренията от бензиновия резервоар за следващо доизгаряне в двигателя с цел намаляване вредните емисии-намира се между съда и входящия колектор на ДВГ/по принцип/ -за по точно пиши за какъв ДВГ/кола става дума?
          Fiat Marea 1.6 1997 година бензин
            При мен този клапан се следи от ECU-то и при последната диагностика беше записана грешка в работата му. Системата по принцип работи така: бензиновите пари от резервоара за гориво се задържат в съда с активен въглен (адсорбера), след загряване на двигателя, електромагнитния клапан трябва да се отвори и натрупаните бензинови пари отиват в смукателния колектор на двигателя.Чудя се дали е възможно, ако клапана остава продължително време отворен, двигателя да смуче въздух от там и да се получава бедна смес. Някой да е имал подобен проблем? А самия клапан подлежи ли на ремонт?
            2.4 JTD
              Ernom написа:
              Няма как да смуче въздух от там. Ако седи постоянно отворен ще смуче пари от резервоара, а те няма как да обеднят сместта.Тази система може да се шунтира, не играе голяма роля - прави се с цел екология, а не икономия Най-добре е да не се пипа А ако някой реши да я ремонтира то според мен няма смисъл да се вкарват пари за това
              http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
              FIAT Punto 02' 1.9 JTD
              FIAT Punto 99' 1.7 TD
