Колеги,направо ми се къса сърцето.С Бравото сме и се налага да направя пълен ляв за да обърна движението в центъра и навивам аз пълен ляв,свършва волана и по едно време се чува някво ТРЕС! Направо се прокъса сърчицето връщам волана кога усещам нема серво. Едвам се докарах до Люлин.Едно на ръка беше че волана стана като на Москвич...тва не е проблема,проблема е че не иска да завива,едвам съм си дошъл. И спрях пред блока,викам само да погледна няма да я карам докато не се изясни кво е,отварям капака гледам пистовия ремък пълен боклук нацепен отсекъде, ролката на помпата не се видя дали е омаслена но ми се стори че капе нещо дали вода дали течност не се знае
Отварям казанчето за хидравличната течност - пресъхнало нема нищо вътре.Та някви идеи,предположения кво може да е треснало и на кво се дължи,евентуално какво ще се окаже когато го отвора събота и неделя,дали е рейка,дали е помпата, маркучи сигорно...
ПП. Едвам успях да навия волана да я вкарам в гаража,някой ако е има подобен проблем нека да даде съвети за евентуални усложнения при каране на колата в тоя вид,и какво трябва да знам при смяна на евентуалните части,които предполагате че са. Благодаря предварително
