Пунто 1.2 ЕЛХ 75 к.с. не пали!
    Здравейте всички! Имам следния проблем... колата ми е Фиат Пунто 1.2 ЕЛХ 75 к.с. ... Вчера сутринта тръгнах да паля колата но след като я запалих тя поработи 2 - 3 секунди след което изгасна. Повече не иска и да запали... Вклучих акомулатора да се зарежда, но след като се зареждаше час и половина пак нямаше никакви признаци за палене! Днес сутринта пробвах с друг акомулатор и при завъртането на ключа се чува как бензиновата помпа качва бензин и след това само 1 цъкване.... Пробвах моя акомулатор на едно БМВ и запали без проблеми.. после пробвахме с теглене при което нямаше пак никакви признаци за запалване!!! Проверихме свещите, бензиновите маркучи, акомулатора и ремъка.... След което пак пробвахме! Колата се опита да запали но не се получи!!! В момента зареждам пак акомулатора и реших да се обърна към вас за помощ... Моля помогнете Допълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    провери стартера как е и жиците към него ако можеш почукай го с нещо също така и клеимореда зад ключалката дали работи а гасне ли кода като си на контакт
      Re: кола
      Всички жици са изрядни.. гасне кода.. преди малко пробвах и след като извадих едната свещ и махнах въздушния филтър колата запалти само на 3 цилиндъра и работеше... сега се чудя какво е това чудо!?!?
        Свещите сменени ли са? Казваш само цък - значи стартера не тръгва. Може да е неговия шалтер(бендикса), щом кабелите са изправни. Минусовия кабел към мотора също погледни!
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          Защо да е стартера нали и на дърпане не пали.Провери си свещите, кабелите, делко или бубина (каквото имаш)и масите по купето.
          http://karate-bg.com
          Пътна помощ в София
            исля че открихме отговора на повредата... Явно са замръзнали тръбите на ауспуха защото колата пали след като извадиме едната свещ а отзад няма признаци за излизане на газове а всичките излизат през дупката на свещта! След като се сложи свещта колата пак не иска да запали... след като поработи малко почна да течр малко вода от сглобката на ауспуха с двигаеля и от това заключвам че най - вероятно това е проблема... ппросто газовете няма на къде да ходят... утре ще взема 1 шошуар и ще нагрея тръбите да видиме дали ще се оправи проблема!!!
              Да не би да си паркирал назад и да се е напълнил ауспуха със сняг!
                Може и да не е замръзнала генерацията а да е запушена. Причини обаче много. Някои дори смешни - един съсед си извади плъх от ауспуха преди години. Водата е протекла, защото мотора е студен и се е образувал конденз, който няма от къде да излезне.
                  Ами утре ще понагрееме малко тръбите за да видиме.. ако се отпушат и запали значи е лед, ако са се запушили от сажди ще се чудиме вече как да ги чистиме... оба4е това с плъха ме уби :D :D хора с какъв късмет има :D !!! Ами утре ще пиша какво е станало... все пак мерси за помощта
                    Хора, оправих проблема Тръбите на ауспуха се бяха задръстили от лед.... След като го стопихме и ги сложихме на място колата си запали без никакви проблеми Сега единствения проблем е че хвърля малко сажди отзад но ще се оправи... Мерси на всички опитали се да помогнат :P
