Здравейте колеги. Имам проблем с една от гарнитурите на двигателя. Изпуска съвсем малко масло. Някой знае ли дали с ДОБАВКА ЗА СПИРАНЕ ТЕЧ НА ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО ще спре малкия теч? Колата е ФИАТ ТИПО 1.6i 93г. Предварително Ви благодаря.
Теч на масло от двигателя
ogi28b написа:Отваряне на капака на клапаните, намазване със силикон някакъв, и затваряне, ми го таксуваха 15 лв, но по принцип сметката ми за това влизане в сервиза беше 450 лв, така че може и да съм хванал отстъпката.Fiat Tipo
Corsa b комби !
Още един съвет! Вземи си хубава макар и малко по-скъпа гарнитура! Аз не мога да помогна с конкретна марка, но колегите сигурно ще го направят.Сума от 300-400лв само за смяна на гарнитура звучи фантастично. Мислех си, че само официалните дилъри имат такива цени на сервизите!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
не са само теама то много зависи от двигателя.sotir27, вземи си и комплект гарнитури за колекторите (всмукателен и изпускателен), термостата и капака на клапаните. А най-добре и гарнитура за генерацията (между колектора и двуцевката). Тези гарнитури, дори и да не са издухани, след свалянето на колекторите и термостата вече ще са за смяна. Ако не ти се види много скъпо, смени и болтовете на главата (10 броя, които я държат за блока). Доколкото знам са около 20лв. комплект. За 20лв. не си заслужава да рискуваш да ти изпусне новата гарнитура.<OFFTOPIC> И... що не си я смениш сам? Тъкмо ще видиш какво има в двигателя
Парите, които ще дадеш за работата, в този случай ще ги дадеш за инструменти (най-вече динамометричен ключ, НЕ СЪС СТРЕЛКА !!!), но след това ще ти останат. Едни такъв ключ винаги е от полза. А и ти ще си най-добрият майстор - никой няма да ремонтира по-добре от теб, защото го правиш за себе си, и ще си много внимателен. А и както казва пакумба - на този двигател главата се сваля много лесно.
аз преди няколко год сменях - пред блока, за 4-5 като за сефте ще ти отнеме, но при положение, че не шлайфаш глава и не напасваш клапани... аз стягах с елементарен динамометричен ключ дето сега са в бриколаж по 15 лв.... иначе няма как да стане, защото динамометричните ключове са скъпи. само една забележка, термостат няма нужда да се сваляLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
