РЕИКА НА ПУНТО 1.2 75
    здравейте колеги въпросът е следния.Онзи ден смених пружините от спортни към обикновенни обаче от реиката от ким шофиорската страна започна да тече масло до едно известно време и после спря(насабралото се в маншона) реиката е за смяна ясно но след маниполацията с пружините се появи потропване при минаване по неравности та този звук можели да е от разбитата рейка?
    Пунто 1.2 75 94г климатик SX
    Re: РЕИКА НА ПУНТО 1.2 75
    zaxaxa написа:
    Данеби да имаш скасани предни тампони хубаво е да ги провериш и тях ...
      zaxaxa написа:
      ................... се появи потропване при минаване по неравности та този звук можели да е от разбитата рейка?
      Колега, и на мене ми потропва най-вече при завой рейката, но майстора каза, че е от "гребена на рейката" и, че докато не протече няма смисъл да се сменя.
      Фиат Пунто 1,2 HSD
        botze написа:
        zaxaxa написа:
        на мене ми потрова при неравности и го осещам чка на купето пот педалите без значение дали е в завой или прав участък и се чудех дали не са тампони на стабилизираща щанга
