Чистачките стържат (Fiat Bravo)
    Здравейте,имам следния проблем:Когато си пусна чистачките, почват да стържат. Чува се едно странно дращене.Същия звук се чува и при вдигнати чистачки, т.е. не е нито от стъклото, нито от износени пера на чистачките.Звука се чува от самия механизъм под чистачките, който ги задвижва.Мисля да го потърся къде е точно и да го смажа с "Машинно масло" или "Грес".Някой може ли да ме посъветва къде и какво да търся и как да го оправя?
    Сменяй двигателчето.Смазването няма да ти помогне.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Това е лагерчето на моторчето.Или си търсиш друго,което да не свири или сменяш лагерчето.Моторчетата вървят около 20-тина лева,а лагерчето само ти е 5 кинта. Аз си смених лагерчето,поради причината,че като взема моторче втора ръка,не се знае дали след 1 седмица няма да се разсвири и то.Но си е играчка голяма.Моя съвет е,ако ти се занимава си го направи,ако ли пък не си вземи моторче.Само със смазване няма да минеш..
      Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
        Като имам свободно време ще се позанимавам.Мерси момчета.
          Дори и да го смениш го намажи с графитна смазка, както и останалите лагеруващи части от механизма Машината обича ласка, нежно гледане и смазка Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
            Ако не ти пречи и някоя снимчица може да направиш че имайки в предвид годините на които стават колите ни темати ти може да е полезна на доста хора че и аз съм в това число.
              Тези лагерчета лесно ли се намират по магазините за части или само в специфични такива че и при мен се появи това стържене ...
              Shefy написа:
                то и аз сам в това число,и на мене лагерчето е за смяна но незнам кои номер и големина е това лагерчеако някои колега го е сменял и знае номера на въпросното лагерче нека сподели ще следя темата с интерес
                FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
                  Никой ли не знае В Евро07 не се предлага такова лагерче ...
                    Лагерчето го има във всеки магазин, в който продават лагери и семеринги. Номера му е 608. Цената на българския е 1.50 лв. Аз моя съм го сменил с такъв. Стана вече 6 месеца си работи както трябва.
                      Stoynev85 написа:
                      Благодаря колега! Точно това ми трябваше Ще пробвам дали става на Пунто този номер
                        И на Punto става. Моторчетата са едни и същи. Имат разлика само в захвата на четкодържателя.
                          Здравете,ето така се сменят лагерите,но трудно се маха зегера,който даржи лагера.Става само със скоби,иначе е опасно да не се счупи зегерката.Работата е за 1 час,но полсе да се внимава как се слагат рамената на чистачките,е няма да се движат нормално.Харкането изчезна след смяната.Успехл
                            опс,не качих всичките снимки сега е вече качено.
