Ел. схема на климатик
    най лесно е като му откачиш захранването и премериш с уред идват ли 12 волта като натиснеш копчето става -12 волта. можеш и с малка 12 волтова крушка да видиш имали напрежение.ако има сваляй и разглобявай.надали е моторчето по скоро върти на празен ход и не се чува.даи на контакт и се наведи под жапката дали се чува нещо след което направи гореописаното с уреда или крушката.успех и кажи после какво излезе
    HONDA I-VTEC
      Захранване има,мерил сам го.Ясно е ще се разглабя.
        Зъбните колела са пласмасови там има голямо усилие и затова се чупят,моето беше направо раздробено и неможеше да се залепи по никакъв начин а и си мисля че нямаше да издържи.абе мислено недомислено малко.успех колега дано съм ти бил полезен :D
        HONDA I-VTEC
          Темата малко я поизместихме в друга посока,но все пак някой колега ще може ли да ми даде схема на климатика.
            Колега бях обещал схемата, свалих я в .mdi формат, лошата новина е че дори да го архивирам е 270К а мах размера на форума е 256К, така че дай едим емейл кадето да ти я пратя.
            FIAT Bravo 1.6 16V '97
