Интересува ме ел. схемата за управлението на климатика на Брава 1.6.Ако може някой да я покаже или да каже къде да я видя ще съм много благодарен.
Ел. схема на климатик
Мисля че съм виждал в AutoData - та.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
zgabrovski написа:Мисля че съм виждал в AutoData - та.Или каде да търся такова моторче и как да съм сигурен че е точно това което ми трябва. Оше веднъж се извинявам ако съм се отклонил от темата, но смятам че са доста близко нещата.
FIAT Bravo 1.6 16V '97
Само по моргите...Мисля че за всички Браво/Брава/Мареа е еднакво.Пробвай в Анкол или Касто за съжаление телефоните им са ми в работата, може чак в понеделник да ти ги дами.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
gdd55
Значи някой колега, ако може да постне схемата за колегата, ако не аз в понеделник ще я кача. Иначе моя климатик има две моторчета едното определеля силата на струята, която вкарва а другото разпределя каде да духа, което ми и трябва на мен. Иначе и двете са на едно място под таблото под волана, доколкото разбрах даже са директно достъпни някъде над педала на газта.FIAT Bravo 1.6 16V '97
извинявам се че се намесвам в темата на колегата ама и аз имам проблем май със същото моторче /духа си където си иска, а не където аз му задавам/ та става въпрос при мен за темпра ако може и на мен някой да помогне как да стигна до това моторче най лесноTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
пак за темпра: Аз пък имам проблем с моторчето което отваря и затваря клапата за въздуха (отвън ли да вкарва или да върти въздуха вътре в купето) при крайните положения на гореспоменатата клапа се получава едно дразнещо щтракане чак чукане което изчезва след определено време ...ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели@пеш май че се сещам как ще измислим това което ти искаш
Peugeot 406, 2000 HDi 90
ex. Peugeot 106 1,5 D
ex. Ritmo 70 138B2.000
ex. Tempra 2.0 159A6.046
Плийз, юз кирилик алфабет! Иф ю нот булгариан, но проблем юзинг shlockаvitsa. Бест регардс!
Моето моторче за притока на въздуха в купето също се развали.след сваляне с голям зор и разглобяване установих че едно от зъбните колела се е счупило.моторчето въртеше постоянно защото електрониката го изключва когато консумациятя на ток се увеличи, в случея нямаше такава.никъде след това неможах да намеря същото,една от работите ми е в сервиз за електроника,зъбни колела от видеа колкото щеш обаче такова няма и няма.реших проблема като смених всичките 4-5 зъбни колела и пренаредих всичко наново.сега бачка перфектно.HONDA I-VTEC
1 сваля се жапката, намира се като погледнеш през така овразувалия се отвор в ляво-жълтеникава кутия 10/7см хваната е на 4 винта двата от които много трудно се достигат трябва ти отверка с къса дръжка.трябва да откачиш и лощчето което движи клапата.след като го свалиш трябва с остро ножче да минеш по линиятя на зглобката защото е залепено.отваряй смело няма пружини или сачми които да изхварчат.HONDA I-VTEC
