Здравейте колеги, кромата ми поскръцва доста гадничко при преминаване на спящи полицай. Имате ли идеи от какво може да поскръцва при положение, че не тропа окачването и как да се излекува. Преди време имах подобен проблем с ауди А4 и се оказа, че като се намокрят някакви тампони по носачите и са леко позаминали и почва да скърца...тогава проблема го реших с инжектиране/намазване на масло...някъде там (незнам къде точно го нахака майстора).
Скърцане от предницата при преминаване на спящи полицай?
