Генератор проблем браво 1.6 16в
    Ами след консултация с майстор установих ,че генератора ми незарежда. Имам няколко въпроса :1. Лесно ли се сваля ( предполагам се сваля хидравличната помпа 1во)2. Какви са възможните причини да незарежда ( четки, диоди ? ) кое е по вероятно и по-ефтино ?3. Дали човек като мен с познания около средните би успял да го направи сам ?Благодаря !Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Bravo 1.6 16v ex
    въпреки че не съм свалял, но съм чел тук, че става отдолу с махане на полуоската.
      Сваля се полуоската на дизеловите мотори, защото турбината пречи.При 1.6 се откача помпата на хидравликата (без да се разкачат маркучите) и една планка на водната помпа. Алтернатора се държи на два болта.Ако колегата иска снимки, мога веднага да ги направя, защото сменям водна помпа и всичко там е разкачено в момента.
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
        благодаря за бързата реакция и информация утре ще ремонтирам
          Аз също утре ще ги събирам нещата, така че ако запецнеш нещо - питай.
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Генератора се сваля ОТГОРЕ, като се маха горивния филтър заедно с планката която го държи за купето и щеката за маслото! Лесно се проправя път през открилата се дупка!!! Това за ЖТД !!! Тъкмо замахахме полуостата и носача като дойде идеята да се пробва отгоре пък ако не стане ... здраве да е !!! Е, СТАНА!!! 30 мин работа свалянето!
            Красота - http://www.youtube.com/watch?v=Fe-w2TdG0Qo
              колега gamma само един въпрос имам : колко трябва да затегна обтяжната ролка ? ( предполагам трябва да се свали и ремъка за да излезне генератора) колкото преценя,че да е стегнато или си има някаква точна константа ??
                Да, обтяжната ролка се сваля, за да можеш да извадиш долният болт. Ремъците също падат.По принцип трябва да се обтяга с определено усилие. Като натиснеш ремъка с определена сила, той трябва да "провисне" на определено разстояние. Не ги знам стойностите обаче, затова го натягам на око Да не е нито много хлабав, нито много обтегнат.
                Alfa 159 SW 2.4 Ti
                  колега, смених генератора но проблема си остава дай някакви идей какво да проверя ??
                    Как проверяваш, че алтернатора не зарежда?п.с. Ти май ще направиш като мен. Нещо ми стържеше и смених водна помпа, а се оказаха лагерите на алтернатора :D
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      ами замервам с мултицет дали достига ток до акумулатора или свалям клемите и ако изгасне значи няма имали бушон на тая верига ?
                        След като включиш на контакт, светва ли ти лампата за акумулатора на таблото?Има и още нещо: вторият алтернатор, който си сложил за проба, може също да не е изправен.
                          Проблебът беше отсранен по начина на колегата гамма При запален двг. маса на корпуса на генератора и + от кабела на генератора и установих ,че проблема е в кабела . Смених кабела и всичко е ОК Благодаря на всички за съдействието
