Ами след консултация с майстор установих ,че генератора ми незарежда. Имам няколко въпроса :1. Лесно ли се сваля ( предполагам се сваля хидравличната помпа 1во)2. Какви са възможните причини да незарежда ( четки, диоди ? ) кое е по вероятно и по-ефтино ?3. Дали човек като мен с познания около средните би успял да го направи сам ?Благодаря !Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Генератор проблем браво 1.6 16в
Сваля се полуоската на дизеловите мотори, защото турбината пречи.При 1.6 се откача помпата на хидравликата (без да се разкачат маркучите) и една планка на водната помпа. Алтернатора се държи на два болта.Ако колегата иска снимки, мога веднага да ги направя, защото сменям водна помпа и всичко там е разкачено в момента.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Генератора се сваля ОТГОРЕ, като се маха горивния филтър заедно с планката която го държи за купето и щеката за маслото! Лесно се проправя път през открилата се дупка!!! Това за ЖТД !!! Тъкмо замахахме полуостата и носача като дойде идеята да се пробва отгоре пък ако не стане ... здраве да е !!! Е, СТАНА!!! 30 мин работа свалянето!
Да, обтяжната ролка се сваля, за да можеш да извадиш долният болт. Ремъците също падат.По принцип трябва да се обтяга с определено усилие. Като натиснеш ремъка с определена сила, той трябва да "провисне" на определено разстояние. Не ги знам стойностите обаче, затова го натягам на окоДа не е нито много хлабав, нито много обтегнат.
Alfa 159 SW 2.4 Ti
След като включиш на контакт, светва ли ти лампата за акумулатора на таблото?Има и още нещо: вторият алтернатор, който си сложил за проба, може също да не е изправен.Stop giving directions, just say "Follow me."
