Имам Brava 1.4 и двигателя прекъсва когато я запаля и е още студен. Май и един от цилиндрите не работи тогава. Когато загрее се оправя и работи нормално. Колата е с газова уредба и въпросният проблем се появява когато работи на бензин /докато загрее/. Сменени са и свещите.
Brava 1.4 Двигателя прекъсва на студено
Кабелите към свещите здрави ли са ?Имам един приател с Типо, и при него не щеше да върви докато загрее, оказа се че кабелите са с прекъсната изолация на места и докато се изпари конденза работи на 3 цилиндъра. След като позагрее колата си върви нормално, без да прекъсва.Карам Brava 1,8 16V EL & BSM LPG
Колега, имам същата кола със същият проблем. На газ работи перфектно, а на бензин не работи добре /като на 3 цилиндъра/ докато не загрее. След като си правих експерименти, се оказа, че като я покарам по-дълго време само на бензин колата се оправя. Веднага след превключване на газ проблемът отново се появява. По мое скромно мнение /не съм специалист по автомобилите/ работота на газ нещо бърка компютъра. Монтираха ми реле на ECU-то, което би трябвало да го ресет-ва при всяко гасене на автомобила, но и това не помогна. По мнение на специалисти при тези ECU-та премахването на грешките не може да става по този начин. Скоро споделих с колегата hit-ko проблема си и той ми обясни, че ако грешката, отразена в ECU-то не се повтаря, след известно време то само си я отстранява, което за мен обяснява защо при по-продължително каране само на бензин колата се оправя. Когато ми монтираха газовата уредба ми спестиха емулатор, но май щесе наложи да се слага...Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
haliban написа:Кабелите към свещите здрави ли са ?Имам един приател с Типо, и при него не щеше да върви докато загрее, оказа се че кабелите са с прекъсната изолация на места и докато се изпари конденза работи на 3 цилиндъра. След като позагрее колата си върви нормално, без да прекъсва.
blader написа:По мое скромно мнение, ако кабелите и свещите не са добре, самата газова уредба ще "гърми", така че проблема едва ли е при тях.Карам Brava 1,8 16V EL & BSM LPG
Re: Brava 1.4 Двигателя прекъсва на студено
farnesin написа:Имам Brava 1.4 и двигателя прекъсва когато я запаля и е още студен. Май и един от цилиндрите не работи тогава. Когато загрее се оправя и работи нормално. Колата е с газова уредба и въпросният проблем се появява когато работи на бензин /докато загрее/. Сменени са и свещите.
и аз да кажа
моята кола си е сащата .1.6 16в е има и газово.Когато е студена работи на 3 цилиндара и незнам защо.Единственото което знам със сигурност е че не е от кабелите,свещите или бубината таи като са ми нови.Когато колата е на гас и има неизправен дори един кабел(било тои остарял нацепен),трябва да ви кажа че колата ще ви гарми във ваздушния филтър.Моя такъв сам го лепил сяка сутрин докат разбера ко стаа.Та вапроса с кабелите изобщо не е отговор на тоя вапрос.По скоро е нещо с компа , които се шашка от гаста или по сам склонен да вярвам че проблема е в инжекторите,защото колата не че работи на 3 цилиндара просто работи неравномерно и прекъсва(и то доста).Тоя проблем се появи при мен след като си спрях и помпата когато работи на гас.В тоя случаи знам че се задрастват дюзите но пак по добре е от таене на бензин нали?Таи ми от едно място дето за да го затегна требва да разглобя половината двигател, и за тва сам го решил така,а и аз само паля на бензин.Така че не ми прави впечатление.FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
