Преди два дена смених хидравлична рейка на бравото с такава от типо - втора употреба. Старата течеше доста и това наложи смяната.След смяната обаче забелязвам следните ефекти:1. Волана е много по-тежък от преди. Хидравликата все пак работи защото при пълен ляв и десен на място оборотите помръдват, а когато двигателя е загасен се върти много по-трудно.2. Въпреки че ходих на реглаж на предница след процедурата колата тегли леко в дясно, но интересно че на по-висока скорост.На какво се дължи това според вас? И към колегите с Типо и хидравлика - как е при вас?
След смяна на хидравлична рейка
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.orgЕтикети: –
Съвсем преди малко съживих тая тема с точно същия въпрос...Ти също много помагаш - май ще излезе, че на типото хидравликата е по-тежичка. Но нека и други си кажат. Относно дърпането на една страна - реглаж прави ли й?Едит: оф, ама и аз съм един читател... Ми - качеството на реглажа...Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
vesko написа:Съвсем преди малко съживих тая тема с точно същия въпрос...Ти също много помагаш - май ще излезе, че на типото хидравликата е по-тежичка. Но нека и други си кажат. Относно дърпането на една страна - реглаж прави ли й?Едит: оф, ама и аз съм един читател... Ми - качеството на реглажа...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Вчера и на мен ми се наложи да сваля рейката на Баравата(ужас-5часа ми отне) и я занесон в един сервиз за хидравлики-казаха,че ще я отремонтират и ми дават 1 година гаранция и това е за 140лв.Според мен е добре-а и други хора са ги ползвали и са доволни.Преди карах Темпра-да там волана беше по-тежък сравнение с Бравата.Brava 1.8 16V
fiatsux
На Типото е по-тежък волана от на Бравото.П.П. Колко пари хидравликата за Типото? Струва ли си риска с втора употреба или по-добре рециклаж? Мене не ми работи на дясно като завивам, на ляво си работи...
А как точно разбираш че не работи в едната посока?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
fiatsux
Ми на едната страна завива нормално , но другата много трудно. Отвреме на време , като се отпуши работи и на двете посоки.
A тая и в двете посоки завива по еднакъв начин.Ако ме дразни прекаленомного - ще рециклирам старата.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Е, да - върти се Но не е както беше предиИ не е както на бравата.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Благодаря на всички за мненията.Пък и жена ми вече свикна с тоя волан - по твърдичък е но пък какво от това.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Колега Згабровски всички Типо и Темпра имат по тежка дирекция от Браво и Брава.Това се дължи на различното преводно отношение което имат кормилните реики на двата модела коли.Браво и Брава имат по голямо преводно отношение и съответно волана се задвижва с по малак вартящ момент.Проблема не е нито до помпа нито до повреда а до Даденост!!Желателно е волана да е по лек,особенно ако колата се ползва от жена.
