След смяна на хидравлична рейка
    Преди два дена смених хидравлична рейка на бравото с такава от типо - втора употреба. Старата течеше доста и това наложи смяната.След смяната обаче забелязвам следните ефекти:1. Волана е много по-тежък от преди. Хидравликата все пак работи защото при пълен ляв и десен на място оборотите помръдват, а когато двигателя е загасен се върти много по-трудно.2. Въпреки че ходих на реглаж на предница след процедурата колата тегли леко в дясно, но интересно че на по-висока скорост.На какво се дължи това според вас? И към колегите с Типо и хидравлика - как е при вас?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    Съвсем преди малко съживих тая тема с точно същия въпрос...Ти също много помагаш - май ще излезе, че на типото хидравликата е по-тежичка. Но нека и други си кажат. Относно дърпането на една страна - реглаж прави ли й?Едит: оф, ама и аз съм един читател... Ми - качеството на реглажа...
      vesko написа:
      Ходих на реглаж в Д&Н в Овча Купел... Оня ми се видя мърляч и не знам дали направи качествен реглаж.Явно като всичко в БГ ще се прави втори път на друго място и повече в Д&Н - овча купел няма да стъпя.
        Вчера и на мен ми се наложи да сваля рейката на Баравата(ужас-5часа ми отне) и я занесон в един сервиз за хидравлики-казаха,че ще я отремонтират и ми дават 1 година гаранция и това е за 140лв.Според мен е добре-а и други хора са ги ползвали и са доволни.Преди карах Темпра-да там волана беше по-тежък сравнение с Бравата.
        Brava 1.8 16V
          На Типото е по-тежък волана от на Бравото.П.П. Колко пари хидравликата за Типото? Струва ли си риска с втора употреба или по-добре рециклаж? Мене не ми работи на дясно като завивам, на ляво си работи...
            А как точно разбираш че не работи в едната посока?
              Ми на едната страна завива нормално , но другата много трудно. Отвреме на време , като се отпуши работи и на двете посоки.
                A тая и в двете посоки завива по еднакъв начин.Ако ме дразни прекаленомного - ще рециклирам старата.
                  Въртиш ли с длан волана на място или не става номера?
                    Е, да - върти се Но не е както беше предиИ не е както на бравата.
                      мога да потвърдя че на браво е доста по-лек волана, имал съм и браво96г 1,6 и типо 95г 1,6 и на бравото е просто десет пъти по-лек и се върсти с един пръст
                        Благодаря на всички за мненията.Пък и жена ми вече свикна с тоя волан - по твърдичък е но пък какво от това.
                          сервиза D иN
                          Този сервиз е замо за фирмени коли за тези който не ги интересува колко пари ще им излезе ремонта и дали ше е качествено . Имат някаква техника и някой и добър мяйстор но знаеш ли кой е . Товарятте с частите в цената.
                            Колега Згабровски всички Типо и Темпра имат по тежка дирекция от Браво и Брава.Това се дължи на различното преводно отношение което имат кормилните реики на двата модела коли.Браво и Брава имат по голямо преводно отношение и съответно волана се задвижва с по малак вартящ момент.Проблема не е нито до помпа нито до повреда а до Даденост!!Желателно е волана да е по лек,особенно ако колата се ползва от жена.
