Типо "двувалка" работи на 3 цилиндъра поблема е
    благодаря на всички от капачката на делкото беше още веднаж благодаря
    tipo1.6 ie 89
    Re: leko problem 4e s tipo
    geleto написа:
    mom4eta moito tipo e dvuvalka, v momenta raboti na tri cilindara, a kato oyka4a 4 ti cilindar diga oborotite,smenih mu kabelite na sveshtite , sveshtite oba4e niama efekt ima malko maslo v distributurnata kapa4ka i neznam dali e ot tova ,ili neshto s elektronikata. molia vi pomagaite . blagodaria
    Ако кабелите ти са наредени правилно?! - смени палеца и капачката!И пиши на кирилица, че така не знам кой ще ти отговори!Hit-ko
      аз ще ти отговоря :D виж първо имали искра но свеща.ако няма виж дистрибутора
      HONDA I-VTEC
        За мен това е бубина , с 4-кабела прекъсва понеже идва голям товар ,а като махнеш един кабел бубинта се разтоврва и започва да работи, първо пробваи с друга бубина от някои колега :D
        FIAT UNO 1,4i ELEGANZA 160.A1.046
          Todor_Gagovski написа:
          Той, най-вероятно има искра и на четирите цилиндъра и в това е проблема!А искрата на 4 цилиндър му идва не когато трябва и този цилиндър затормозва работата на мотора,понеже пали много рано а това става при токопроводяща пътечка на капачката или палец или неправилно поставени кабели, това е версията ми.
