Колеги здравейте, интересувам се по номер ли се търси този двигател и какъв е той ако е така. Намислил съм да си слагам такъв под капака но незнам как се търси и каде, единственото което се сетих е Йбей. Eдин приятел си е взел от този сайт ХЕ за Опел и каза че ми трябва номер на двигател за да го намеря. Мерси предварително
Въпрос за двигател 2.0 16v TURBO!
колега, то тва да не ти е книга да ти го пратят по ибей, малко скъпо ще ти дойде транспорта...от купе2.0 16в турбо 175А1/4.000 (тая чертичка я разбирай, че има два двигателя и или е а1.000 или а4.000)2.0 20в турбо 175А.3000 това го дават 220 магарета, мож си престави...що не вземеш да си купиш направо едно купе, по-евтино ще ти излезе...Brava 1.6 EL, '98
182A4
Колега,занимаваш се с тотални глупости и накрая сметката ще ти излезе без кръчмар.Много е скъпо пращането на толкова тежко нещо като цял двигател.Ще ти кажа че аз си намерих заден диф от Англия от Ланча Делта Интеграле 8v за 275 паунда,а транспорта ми излиза 150 паунда.Ти си прецени колко пари ще платиш за транспорт.Тука се намират мотори,просто се разтърсиPeugeot Partner 1.6 HDI - служебно
Добре е да вземеш двигателя,но ако имаш възможност първо да го видиш как работи. В германия има купета с такъв двигател на по 1000-1500 евро, с докарването още хиляда лева. А така ще можеш и да го видиш дали наистина работи нормално. Не забравяй, че ти трябва и компютър с инсталацията за този двигател. В най-добрия случай само компютъра ти е 150 лева, ако успееш да го намериш на тази цена иначе 200-300лева. Вземеш ли цялата кола можеш да си свалиш всичко от нея, което ти е необходимо, ще си имаш документ за двигателя и после можеш да оставиш всичко, което не ти трябва в някоя автоморга. По мое мнение излиза по-евтино и бързо да си закупиш цял автомобил с този двигател.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
